Mitt styrkort har flippat ur. (Pellets BeQume typ: 901 600)
Larmet (förrådet är tomt) larmade med tydlig signal, Dock övergick denna signal efter ett tag till ett doft surrande och lysdioden började flimra. Det kändes som att det var kortis någonstans.
Jag har mätt upp 5VDC (multimeter) efter likriktar bryggan men Där efter är det lite svårt att felsöka utan schema. När jag provkörde ett kort stund så blev den större trafon lite varm vet ej om detta kan vara ett problem. Funderade på om drivkretsen kan ha gått eller om det är så att det trots allt är för låg spänning?
Eller kan reläna ha flippat ur?
Eller så är det elektrolyt kondingarna som gått, Jag skall test att byta dessa.
Jag skulle gärna vilja slippa köpa ett nytt kort för 2600:- Om det bara är ett enkelt el fel...
PS
Felet finns kvar även när jag kopplat ur alla externa enheter... Dvs jag har laggt på 220 när allt annat är bort kopplat.
Styrkort problem BeQuem
Kyösti Huhtala
- Späd planta
Re: Styrkort problem BeQuem
Du har digital Bequem? Jag har analog version, men för mig det hjälpte att ta bort processorn från kortet (först koppla av el, förstås) och vänta något 20 min.
Pelletsvärmare sen 2002 i Lempäälä, FInland
Thermia Biomatic+ 15 kW
