Rengöring av matarskruven???
Hur ofta ska man ta bort matarskruven och tömma på spån, och dammsuga botten på pellets förrådet?
Tror inte jag gjort det på 2 år, börjar misstänka att det kan vara en orsak till några driftstopp den senaste tiden. Eller är det så att det inte behövs göras, kommer spånet ur med pelletsen ner i brännaren bara???
ca 8m skorsten 100mm slang.
- GoForIt Pellets
Re: Rengöring av matarsnruven???
Med säckad (dammsugd) pellets behövs det ju normalt mer sällan. Kanske något tillfälle per säsong.
Med bulkad blir det ju oftare p g a mer spån.
Hur stort är ditt förråd? Här försöker jag få det gjort vid varje tankning ca 3-5 ton.
- Entusiast!
Jag har haft min anläggning sedan 2005 och använder säckar i veckoförrådet.
Jag har gjort rent det 1 gång på alla år.
Varför skulle man behöva göra rent. Skruven matar igenom allt som hamnar där, förrådet borde mata vidare spånet till skruven, där får jag hjälpa till lite ibland. Men att göra rent ska inte behövas.
Jag har ett vanligt 300 liters Mafa tror jag det heter. Men det borde ju samlas massa spå som inte skruven kan få med sig och som bara byggs på. Ska i alla fall kolla hur det ser ur när jag kört helt slut i förrådet
Re: Rengöring av matarskruven???
Jag har fått rensa mitt Mafa Mini förråd två gånger per år för att undvika försämrad matning.
Borrade ett flertal hål i ändlocket, vilket gjorde situationen bättre men inte problemfri.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Vad använder du för pellets? Jag har inte behövd rengöra mitt på ett par år.
Har använt ett flertal fabrikat genom åren, Laxå, Derome, Agrol och SE.
Samtliga har lämnat spån kvar i botten som efter en tid påverkat matningen.
Bäst var Vestmarka men dom har ju kursat.
- GoForIt Pellets
Ja, det låter ju osannolikt Bergatorparen..
Vad kör du för superpellets?
Eller dammsuger du den före du fyller på..?
Det är 6 år sen jag körde igång med pellets och har rengjort mitt förråd en gång för tre år sen när jag körde med ecopellets från jem o fix var väldigt mycket spån i säckarna annars inga problem med matningen har man lite för kraftig vinkel på matarskruven så kan det säkert ställa till problem så man kan släppa en eller två grader så brukar det hjälpa att pellets o spån följer med lättare.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Ingen superpellets. De sista par åren har jag kört Neova, Vida och Stora Enso. Jag har kört slut i förrädet några gånger - och då har jag kollat hur det ser ut: Rent och fint - knappast några spån alls. Jag skall erkänna att jag har kliat mig i huvudet över detta, speciellt i ljus av vad folk berättar här. Matningen till brännaren går jämt och fint - inga problem. Jag tror att spånen följer med ner i brännaren och eldas upp - och eftersom jag gör brännare och panna grundligt rena efter varje eldad veckoförråd, så hinner det inte samla ihop sig finfraktioner i brännaren som skulle kunna förorsaka problem. Att jag har korta skruven på 1,5 meter är troligtvis även det bidragande till att det inte bli besvär. Samtidigt har jag märkt mig att pelletsen jag fått - oavsett märke - har varit mycket ren och fin.GoForIt Pellets skrev:Ja, det låter ju osannolikt Bergatorparen..
- GoForIt Pellets
Det låter märkligt hur det kan skilja sig så mellan samma utrustning..
Vi har ju samma förråd och samma korta skruv.
När vår brännare stoppar p g a slut på pellets för att matarskruven inte får fram tillräckligt så är det en hel del kvar längst ner i böjen under själva silon. Tar jag bort bottenpluggen så kommer det flera liter med spån, finfraktioner och pellets..
Är det bulkad pellets är det ju eter värre..
Jag har ju dessutom cirka 50 hål borrade i matarrörets underdel som dränerar bort ungefär 2 liter spån per körd silo..
På ovanstående märker jag ingen större skillnad mellan Neova, Agrol, Rindi, BooForssjö, VIDA, Fågelfors..
50 borrade hål i underdelen av matarröret? Ska man ha hål där, mitt är helgjutet!
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
Jag startade min brännare december 2005 och har alltid kört med samma veckoförråd. Jag har testat att hälla i säckar med 80% spån (vattenskadat) bara för att se om det sket sig men allt fungerade bra. Jag har aldrig rengjort förrådet och det har aldrig varit ett problem.
