Vilket insatsrör skall jag välja?
erdhage
Inlägg av erdhage »
Har en utdömd skorstens pipa som läcker och skall dra rör men har fått allt för många olika bud på storleken.
Har en 14-27 pipa i skorsten en ctc 1200 family och en pellx 20 (21) brännare och kör alltså med pellets.
Rekomendationen från soliduct är 100-110 slang ringer man dom säger dom 120
skorstenen är ca 7,5 m
pratar man med närliggande skorstensfejjare säger han det räcker med 110 slang.
vad är era rekomendationer.
vi har inte för avsikt att byta värmekälla på ett bra tag.
CTC 1200 family, Pellx 20kw KMP brännare, Tigex 25. Mitsubishi Kirigamine luftvärmepump.
Re: Vilket insatsrör skall jag välja?
Efter vad jag har läst här är 100mm gränsfall, kan dock fungera om man inte behöver speciell hög effekt.
110mm verkar vara "normalt" minste mått, återigen beroende på vilken effekt som behövs för att hålla huset varmt och 120mm är "standard" som inte har kännbara restriktioner rörande effekten som behövs till ett vanligt hus.
Om brännaren kör full spett skulle jag direkt säga 120mm.
Jag skulle nog försökt få ner en så grov slang som möjligt, 120 gärna 130 mm.
Slang är inte helt slät invändigt vilket skapar turbulens till skillnad mot rör.
Sen har det betydelse om pipan är helt rak ner till pannrummet eller om det förekommer någon liten sidoförskjutning och om den håller måttet hela vägen ner.
Jag lyckades få ner ett rostfritt 125-rör i min skorsten.
Där var en liten förträngning några meter ner men det löste sig till slut.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag håller med de både föregående talarna: 120 mm är även det som CTC, vad jag vet, rekommenderar, och eftersom skorstenen har så väl tilltagen area, så är det inget problem att installera den hellre. Här gäller som alltid att lagom är bäst. 110 mm blir förvisso varmare och värmen ger större drag, men samtidigt är det en kapacitetsfråga. För liten area ger för liten kapacitet som innebär att man "förbrukar" draget och får inrykning i pannrummet som "belöning". När jag äntligen skall få kommit mig att installera Soliduct hos mig, är det 120 mm som gäller eftersom även jag har en CTC 1200. Fin panna, men lite trång så den kräver bra drag för att fungera som den skall :wink:
Skiljer det inte mycket i pris, skulle jag valt största möjliga. Men också räkna på att det blir stort nog. Blir skorstenen kallare med insatsrör? Behöver man förbättra ventilationen i huset? Typ 70000kr? Då kanske insatsrör inte är så bra.
bergatorparen
Skorstenen bli nog inte nämnansvärt kallare av ett insatsrör, och vermikluliten man fyller runt röret, fungerar som ett värmemagasin. TS har valet mellan att låta renovera skorsten för rätt så dyra pengar eller installera insatsslang. Insatsslangen skulle jag tro går på kring 7 000 kronor, en full renovering av skorstenen 12 000 - 15 000 (minst), så valet är väl i och för sig enkelt. Det finns ventilationslösningar på marknaden som inte kostar 70 000 kronor, och som ger den nödvändiga tilluft för att man skall ha ett trevligt inomhusklimat - i fall det skulla visa sig bli lidande.
erdhage
Inlägg av erdhage »
jag var uppe och testade med en burk som var 120mm i diameter med var på håret att den går ner det gäller ju att ha tur hela vägen ner nu bara om jag skulle välja 120 mm ca 6 m slang kommer gå åt om det spelar in på val av grovlek.
Vad betyder "14-27 pipa"? Mått? Kvadratisk?
erdhage
Inlägg av erdhage »
antar att den är 140*270 men min var smalare upptill men kanske får knacka bort lite för att det skall bli bra.
tacksam för era råd och tips och snabbt svarar ni oxå.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
14*27 cm samma mått som en tegelsten.Skulle tatt 120 slang.Refflorna i slangen drar med sig röken. Det är därför slangen är märkt va som e opp å ner.
erdhage
Inlägg av erdhage »
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Se där! Bara å handla! Om du köper rör som klarar vedeldning och sätter botten konan en bit upp på muren så kan du enkelt byta till en vedpanna i framtiden. Då moderna vedpannor har fläkt .
Segelflygarn
Inlägg av Segelflygarn »
Eller glidgjuta själv för ca 500kr
Jag följde principerna i den här tråden och det gick bra och enkelt. Dessutom var det nästan kul.
här:
http://www.byggahus.se/forum/varme-allm ... dkand.html
Snål-Christian
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Hus byggt ca 1850 tillbygge 1920 och renoverat 1963;-)
andreas.p85
Inlägg av andreas.p85 »
Jag köpte ett 120 mm kit från soliduct men tyvärr så var det för trångt i pipan så den fick inte plats så jag fick köpa en 110 istället. Alltså ligger det 7,5m 120 slang och topp/botten stos o skräpar i min källare ;) säljer det gärna om du är intresserad.
Mvh Andreas
CTC 2200 Trio-00, Ecotec Bioline 20, Tigex 25,Thermomatic cbj, Mafa mini, Neova 8mm
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
bergatorparen skrev:Skorstenen bli nog inte nämnansvärt kallare av ett insatsrör, och vermikuliten man fyller runt röret, fungerar som ett värmemagasin.
Just det där vet jag inte om jag håller med om till fullo. Jag har också läst att materialet vermikulit som sådant ska ha en förmåga att magasinera värme. Men kombinationen insatsrör + vermikulit brukar ju normalt sägas innebära kallare skorsten. Vermikuliten används ju för att värmeisolera runt slangen; se t.ex:
"Vermikulit fixerar röret och minskar temperaturförlusterna på rökgaserna tack vare dess unika isolerförmåga."
http://www.soliduct.com/vermikulit-100-liter/p-1673.htm
"Vermikulit fixerar röret och minskar temperaturförlusterna på rökgaserna."
http://www.rec-indovent.se/images/stori ... ikulit.pdf
Om vermikuliten nu isolerar så bra så torde ju en mindre mängd värmeenergi överföras från rökgas till skorsten jämfört med tidigare rökkanal utan slang & isolering; allt annat lika.
