Information om Ecotec Bioline el andra os2 styrda brännare
Letar efter information om brännare som har möjligheten att se och justera efter os2.
ecotec bioline samt janifire har vad jag kunnat finna denna funktion.
men dessvärre så hittar jag ingen information om annat än brännaren, inget om os2 styrningen
Men någon mera information än så har jag inte funnit.
Någon som kan hjälpa mig med en webbadress eller någon ytterligare brännare.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: Information om Ecotec Bioline el andra os2 styrda bränna
Vad är "os2"? Menar du O2 alias lambda-styrning?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Scotte pillebränder från Danmark har Lambda styrning: http://www.biocomfort.se/Scotte/scottepb.asp
Jag har rotat runt och vår danske vän är den ända lösa brännare jag hittat, forutom de två du nämnar, som har lambda möjlighet.
du gissade rätt "icecap" , felskrivet av mig ,
bergatorparn, scottebrännaren var ny för mig men faller bort då den är framåt brinnande.
men det är information om lamdastyrningen till brännaren jag är intresserad att hitta info om.,
inte os2 som jag skrev (om jag inte blandar ihop saker ,är os2 ett Windows op )
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det finns, så vitt jag vet, endast två uppåtbrinnande maskiner på svenska marknaden: EcoTec Bioline 20 och Ariterm BeQuem. Janfire NH är standardutrustad med en lågriktare som gör den framåtbrinnande.
skalman65: Lambdastyrning är inte så enkel, tro mig, jag har kört med det ett bra tag nu.
Frånsett själva grejen att ha styrningen att reagera på signalen från lambdasonden är det en del tekniska problem. Dessa beror väldigt mycket på att luckorna stängs exakt lika mycket mellan gångarna man rensar pannan, det tjuvluft som i praktiken är synnerligt likgiltigt för effektiviteten blir i lambda-sammanhang ett större problem då det får doseringen att gå åt fel håll.
Sedan är O2 inte helt rätt grej att mäta, regleringen bör ske på en analys av fler komponenter i rökgasen vilket kräver en multi-sensor, just för att undvika felet som en gnutte tjuvluft ger vid en ren O2-sensor.
Så frågan är: vad exakt är det du vill veta?
Om det är "fungerar det?" är svaret ett klart och tydligt: "Nja... Om man kan se till att luckorna är identisk stängda från gång till gång fungerar det ganska bra faktisk - men ändrar tjuvluftens mängd en aning blir det inget speciellt bra."
Är det för att modifiera en befintlig eller planerat brännare måste du helt enkelt ha tillgång till att styra doseringen per automatik, detta betyder i verkliga livet att du måste ha tillgång till källkoden eller bygga en styrning själv.
Min erfarenhet är att med en modern pelletpanna så är tjuvluften inget problem. Luckorna är täta, helt enkelt. Eller så är jag för optimistisk... jag har ju inget mätinstrument att verifiera funktionen med. Men oberoende av hur bra regleringen fungerar jämfört med oreglerad förbränning så tycker jag det är fantastiskt att när som helst dra fram telefonen och kontrollera att förbränningen är som den ska. Om inte annat så lugnar det nerverna då det är 29 grader kallt.
Scotte (samma brännare som biocomfort) regleringen fungerar kort så här:
"PD" reglering av fläktvarvtalet. P och D ställbart var för sig. Inställbar gräns för pådraget.
"I" reglering av pelletmatningen. Ställbar, fabriksinställning noll.
Börvärde för restsyrehalten ställs för max och min effekt, interpolerat där emellan. (nyaste sw har börvärdet i tre punkter har jag för mig)
Vitsen med lambdareglering är att man justerar brännaren med mätinstrument till korrekt förbränning, noterar lambdavärdet och ställer regulatorn att hålla det i fortsättningen, man kan inte titta bara på lambdavärdet och justera enligt det. Men om man ställer enligt röken och färgen på sotet så är nog lambdavärdet en mycket bra hjälp, speciellt om man kan logga värdet över tid.
Söker information om de brännare som är eller kan utrustas från fabrik med lamda."Icecap" Så frågan är: vad exakt är det du vill veta?
Då jag hade tänkt köpa en ny brännare till vårkanten, så vill jag bara
"bekanta mig med de varianter som finns.
det kan vara allt från en länk till manual som beskriver en hel del , eller en tidigare tråd, egna erfarenheter från någon av dessa brännare .
Vill helt enkelt försöka läsa in mig så mycket som möjligt.
Ex så stod det ganska mycket när jag gick in och tittade på
ariterm BeQuem som "bergatorparn (tack) tipsade om.
Medan eccotec så hittar ja i stort sett inte något
Angående att otäta luckorna , hoppas jag inte skall vara något problem, då pannan är endast 2 år snart.
eller vad säger ni om det.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Är luckorna redan otäta så är det garantiärende. Jag tror inte det skall vara något problem. De här pannorna är rejält och stabilt byggda så det går nog många år innan du får luckproblem
Lambdareglering är lite "överflödigt" på en pelletsbrännare jämfört med en vedpanna som hela tiden jobbar med olika förutsättningar. De vedpannor med lambda jag mätt på (Effecta/CTC V40) kommer inte ens i närheten av vilken mindre bra pelletsbrännare som helst när de gäller stabila rökgasvärden/verkninggrad.
Jag skulle gissa att det är så små korrigeringar som behövs på en pelletsbrännare som kan ställa till det, särskilt om man kör på jämn effekt. Jag justerade min brännare på 14kW och mätte sedan vid sänkning om ca: 1kW ned till 7kW. Styrning/programmet jag kör med klarade reglera helt godkänt, blev lite så klart lite luföverskott från 10kW och nedåt. Men det beror ju på brännarens rosterstorlek....
/Vednisse
/Vednisse
