Cirkulationspump
Figur
Cirkulationspump
Inlägg av Figur »
Vi hade, som vi upplevde det, lite "dålig fart" på varmvattnet i våra element. Dom blev endast varma i den sidan som in och utloppet sitter. Andra sidan, andra ändan, på elemetet kunde vara kallt.
Då tittade jag på cirkulationspumpen. En tanke var att den kanske inte fungerade. Där såg jag i alla fall ett reglage med tre lägen. Det stog i läge två. Jag ökade till läge tre och nu blev elementen bättre fyllda med varmvatten. Hela elementet är varmt.
Det var inga fasta markerade lägen i det här reglaget, det var steglöst, men markerat på höljet I, II och III. Är det här reglaget elektriskt eller är det bara en "vattenkran" som stryper resp. ökar flödet?
Pumpen är en Grundfos UPS 25 - 40 130.
Re: Cirkulationspump
Det är fasta lägen på den modellen fastän den kan kännas diffus.
Lägger man örat till hör man ett litet klick.
kvistarn
Inlägg av kvistarn »
så blir det hos mig när det är dåligt med vatten eller luft i elementet.
Ctc 265b -76, janfire flex-a -08, hembyggt månadsförråd.
Rindi 8mm pellets.
150+70kvm trähus -36.
kay
Inlägg av kay »
Har också en liknande grunfos med tre steg, men min funkar bara i läge 1. Fattar inte varför :?:
ca 8m skorsten 100mm slang.
kvistarn skrev:så blir det hos mig när det är dåligt med vatten eller luft i elementet.
Samma här..
En radiator ska vara varm hela övre delen o kallare nere, Så en kontroll av fyllning av systemet o luftning borde göras hos TS
