Skulle sota och aska panna och brännare, stängde av som vanligt och lät brännaren gå färdigt sin avstängningsfas.
Märkte att det låg obrända pellets i koppen(har det inte varit någon gång förut).
Tänkte inte mer på det utan startade upp som vanligt efter sotning, men märkte att den inte tände.
Antog att spiralen var trasig, bytte den och startade igen.
Då blev det svart i hela huset, just när spiralen skulle tända.
Jordfelsbrytaren hade löst ut, provade då att ta loss och sätta tillbaka anslutningskontakterna till spiralen men med samma resultat.
Mätte både gamla och nya spiralen och fick ca 48 ohm.
Är det fel på den nya spiralen eller är kan det vara något annat-
Jordfelsbrytare löste ut
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Jordfelsbrytare löste ut
Om du fick samma resultat med gamlas om med nya spiralen, är de sannolikt inte boven i dramat. Sannolikt är det kortis någonstans, men tyvärr finns inga manualer kvar för Flex - A Gul. Kolla alla anslutningar så att det inte är bortskavad isolering eller annat som kan ge problem. Kolla dessutom reläet till tändspiralen så att det inte har utvecklat problem. Det är det enda jag kan erbjuda som förslag i och med att Flex- A Gul är en brännare jag aldrig studerat så noga.
Provade att sätta tillbaka den gamla spiralen, och då funkade den. Brännaren tände som den skulle men kör nu på läge 3 med underhållsfyr för att undvika stopp tills ny elspiral inköpts.
Vad kan det vara för fel på spiralen som löste ut jordfelsbrytaren, den är ju ny?
Felet beror troligen på att elspiralens värmetråd vid uppvärmning kortsluter mot rörhöljet. Normalt sett ska den snabba säkringen i hållaren på kabeln gå men vid övergångsresistans i kortslutningspunkten p.g.a. oxidbildning kan små krypspänningar få jordfelsbrytaren att hinna lösa före säkringen. Orsaken till felet kan antingen vara fabrikationsfel, eller att spiralen utsats för så kraftig våld så att någon av de små porslinsringar som sitter runt värmetråden för att elektriskt isolera denna mot rörhöljet, har gått sönder.
TMV E20 + Janfire Flex A
Okej!
Tack för era svar!
Tack för era svar!
