Uppstartsproblem tb mini
Har problem när brännaren ska starta det tar så lång tid så den stannar och larmar. När det är kallt ute är det inget stort problem för den hinner inte kallna helt mellan starterna men nu när det är varmt blir det larm nästan varje dag. Har ställt upp den på maxläget för eltändaren men det hjälper inte, tänkte att elslingan har väl blivit dålig så jag bytte den mot en ny men det blev ingen skillnad. Det är alltså en tb-mini brännare sitter i en extuna olja pellets el panna kör med storaenso pellets . Så är det nån som har något tips på vad det kan vara? Kan det vara möjligt att den matar för dåligt med ström till tändslingan tex?
Re: Uppstartsproblem tb mini
larmar den før flamvakt eller fotosell ?
jäspi PE-20 TB-mini kw 150 dragbegrensare
Larmet är E6 dvs flamvakten eftersom det inte finns nån låga då den inte klarat av att tända pelletsen.
