monterat nytt tändelement px21
karlsson
Inlägg av karlsson »
hejsan, jag har precis fått hem mitt nya element, jag undrar om nån har nån bild på en perfekt montering, jag tycker att mitt ligger mycket nära inderkant i tändröret, samt så var kablarna tjockare, och elementet var mycket "tätare" än det gammla, men jag har iallafall provstartat och det glöder fint, kanske att högeridan glöder lite mer än vänster, men det kanske redar till sig.
vad händer om elemtet anliger något mot tändröret?
hur stort avstånd räcker?
mer tips är välkommet, full montering gör jag på torsdag.
tack så länge...
vattenburet värmesystem 2 cirkl.pumpar. Pellex brännare, 2003 (ingen display) chip 5,2 detta kopplat till panna PARCA Norrhammar Norah 3000 från -82 rött zilmet exp.kärl i pannrummet. ingen vv beredare eller ack.tank.
bergatorparen
Re: monterat nytt tändelement px21
Inlägg av bergatorparen »
Anliggande mot tändröret bör väl undvikas då det sprider värmen = större chans för misslyckad start. Syftet med tändröret är att koncentrera värmen på en så liten area som möjligt så att man uppnår tändning med minsta möjliga el effekt. Här är en länk till manualen för PellX, gå till sidan 24, där är en detaljerad beskrivning av hur man installerar nytt tänelement på rätt sätt: http://www.ved-pellets.se/Arkiv/PELLX/M ... 2020KW.pdf
I min delar kablarna hus med fläkten :scratch: ,så jag får dra kablarna noga. Annars fräser fläkten sönder dem.
karlsson
ojdå. tack för den braiga guiden om brännare.
jo, mina kabblar går med in och vänder i fläkthuset, så jag hoppas dom ligger kvar som jag la dom så inte det blir knas :(
karlsson
hmm, det nya elementet glöder bra, men pelletsen tänds inte, jag har testat att flytta det nämare kammaren och längre ifrån, men det gör ingen skillnad, har även haft det lite högre och lite lägre inne i det lilla röret, men utan resultat, det ända som händer är att några pelletsar är svedda.
det är en modell äldre brännare jag har än den i guiden tyvär,
ja just det, elementet glöder bra, men under startförsöken när fläkten varvar upp på full varv så är jag inte säker på att elementet är glödande längre, för jag ser inte glöd färgen genom fläkten då som jag tror man kunde förut.
ronald
Inlägg av ronald »
Inget fel med en gammal px-21...Vill du ha en ny så byt upp dig till nyaste processorn ser att du har en riktig gammal variant...;) Kostar inte kallingarna heller. :) http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
karlsson
satt precis och funderade på det med, men den har ju tänt bra förr, iallafall på andra försöket :(
ronald
Inlägg av ronald »
En helt annan uppstart med dom nyare processorerna...Lugn och harmonisk uppstart och inte så känslig heller på poten... :wink:
Sen så skall det konade röret vara tryckt så långt fram det går... MEN tändelementet skall vara nån millimeter bakåt i konan så luftströmmen kan circulera med marginal förbi...
Det framgår inte i tråden om du har en dragbegränsare i rökröret.
Det kan ju vara lite för högt drag i startögonblicket om det blåser ute.
En dragbegränsare är nödvändig för att brännaren ska få en chans att arbeta under stabila förhållanden.
Har du kollat startdosen?
Hittade en manual som kanske stämmer med din brännare http://195.67.82.150/ariterm/PX20Anv_SE_%20021001.pdf.
pegez
Inlägg av pegez »
om du har nysotad brännare så testa att lägga lite pellets längst in i brännarröret vid första start efter sotning
Pellmax ub pellx brännare (gordic) solfångare , 2 st 500 l ackumulatortankar , thermomatic ec home
karlsson
fortfarande ingen start, tänkte på en sak, kan det göra skillnad om man skiftar sladdarna från elentet?
det som händer nu är:
1.jag trycker, start, elementet glöder.
2.startdos matas in
3.fläkt går på lågfart
4.fläkten ökar till max
5. mer pellets matas in med jämna mellanrum
6.element slocknar
7.fläkten går fortf.
8.fläkt stannar
9. paus
10.fläkt börjar igen.... ökande
11.dock glöder inte elementet på det andra försöket.
det hände okså en gång att eft punkt 5. så gick brännaren in på drift (diod lyser)
men ingen glöd i element, eller eld i brännare, ingen tendens till att mata in mer pellets heller.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Är det ett sådant här du har?
Som du ser så är det olika stift på kablarna.
Du skall ha ca 3,5dl i startdos.Verkar som din fotocell inte ser elden och då stannar fläkten och den vill göra ett nytt startförsök.Min brännare behöver bara ett försök till start.Inte bra med två försök för då kan det bli för mycket och risk för poff,om inte rökgaserna hinner ut.
Kan du lyfta ur brännaren och kolla in i röret,med borttagen skruvkabel.
Låt den göra ett startmoment och kolla in i röret.Ha en ficklampa beredd.
När den fiktiva startdosen har gått så skall elementet börja glöda och fläkten gå igång.
Lys då in i röret mot fotocellen och då skall elementet slockna och fläkten fortsätta.
karlsson
japp, det är ett sådant element, kan du villken av ändarna som ska anslutas till triacstyrningen?
på mitt såg båda ändar lika dant ut.
jag har sett att matning och glödning samt fläkt verkar fungerar i rätt ordning.....
en annan fråga är med, är det lämpligt att starta brännaren efter att man eldat ved och det finns glödbedd kvar i pannan, eller påverkar det starten?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Kollade mitt reservelement nu och där har jag som du,bara två ändar utan hane.Så jag får sätta en hane
på en av dom så den passar till honan på kabeln som sen går in i ett hål i fläkten och går väl upp till plinten.
Tror inte det har nån betydelse vilken kabel som används,men det visar sig väl.Har du ingen hona som kommer ut från fläkten?Om du följer kablarna på min bild så ser du vilken som har hanen.
På förra stället jag bodde på,så hade jag en dubbelpanna och varvade med pellets och vedeldning.
Eldade ved morgon och kväll och pellets dag och natt.Lät det brinna ut med lite glöd kvar,stängde luftspjället och slog på brännaren.När tempen sjönk så gick brännaren igång.Det gäller bara att se till att rökutgången är fri så att glödbädden inte blockerar den.
karlsson
okej, tack.
när inte den startade sist så ordnade jag en liten brasa i brännaren för hand och drog igång den, då fungerade det naturligtvis och brännaren gick in i drift, gick upp i temp och sen stängdes av, dock så klarade den efter det 2-3 starter själv men under natten så gick det inte, lika dant i dag, jag hjälpte den att starta, men den klarade sig själv bara några timmar innnan den larmade........
