Sotaren - Rutavdrag???
Fått lapp att sotaren ska komma på besök och info om pris mm.
Det jag nu undrar är varför man inte kan ta rut avdrag på sotningen? jag menar det är ju städning det oxå.
Någon som vet hur det ligger till så jag slipper fundera mer på detta?
CTC 1100 med Janfire.
Termomatic ec-home shunt.
Norahammar kökspanna från -62.
Re: Sotaren - Rutavdrag???
Det gick från början men sen införde dom ett undantag för sotare, vet ej varför, så tyvärr går det inte.
Det anses väl inte vara tillräckligt "hushållsnära"
Jag frågade sotaren om det för inte så länge se och han sa något om att man inte kan få ROT-avdrag för arbeten som är lagstadgade. Däremot kan man anlita sotaren för att göra rent och trimma ventilationen och få ROT-avdrag, det har jag gjort.
Janfire flex-a (-02), Albin Trio 330 Std (-91), Dragbegränsare KW Z 150
1-plansvilla från -85 med delvis inredd vind, ca 134kvm boyta
Då får man göra rotavdrag för justering av brännaren om man anlitar nån från ett företag då?
(Panna: DIOM DIPLOM CA9 -96, Brännare: BAXI Eurofire 20kw, Dragbegänsare KW Z 150, Enplans hus på 113 kvm från -64, Danfoss ECL 9324 shuntautomatik med utegivare.) Enrörssystem till elementen.
Numera Nibe Split Luftvattenpump. Väntar på vintern.
ROT skal ske automagiskt idag. Avdragen direkt.
- GoForIt Pellets
Så särskilt automatiskt är det inte, utan det är fortfarande köparens ansvar att kräva avdraget. Det är inte säljarens skyldighet. Säljaren ska sedan göra avdraget direkt på fakturan.
Vad som är avdrag för, och inte är en riktig snårskog på många områden.
Områden som vi mest berörs av är väl t.ex.:
VÄRMEPANNA
Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.
VÄRMEPANNA
Kollade med skatteverket och sotning är inte hushållsnära tjänster
Om man lejer någon att justera brännaren så får man göra avdrag likadant vid montering mm, men inte sotning.
Ser ingen annan lösning än att du får söka socialbidrag om du inte har råd att betala sotarräkningen.
De pensionärer och arbetslösa som i redan idag betalar en extraskatt för att bekosta latmaskbidragen kan knappast beskattas ändå hårdare. Läste senast idag att pensioner beräknas sjunka ända fram till 2018 medan lönerna beräknas stiga med 18% under den perioden.
Om du installerar värmepump så slipper du helt sotarräkningar i framtiden.
Döp om nu. RutBIDRAG rotBIDRAG! Skamligt med BIDRAG till de som inte borde behöva det! Jag betalar gladeligen tillbaka mitt rotBIDRAG, om BIDRAG till "icke behövande" slopas helt.
Jag gillar inte politik i pelletsforumet. Det finns andra forum för det.
CTC 265B 1976:a
Eurofire -06
Shuntautomatik UVE
Villa 1961, 2x140 m2
Norra Halland
Eurofire -06
Shuntautomatik UVE
Norra Halland
- M.Lindskog
- Energiprofet!
@Beginner: Kan inte annat än hålla med.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Om man tar i betraktning att politikens tentaklar finns över allt - hur skall man undvika den?
- M.Lindskog
- Energiprofet!
@Bergatorparen: Det är väl ändå skillnad på att i sak diskutera ett visst förhållande som beror av ett politiskt beslut (ex.vis rut/rotavdrag & dess regler) & att diskutera åsikter om det ena och det andra politiskt (ex.vis för & emot rut/rotavdragens vara eller icke vara)? Att tentaklerna må finnas är en sak. Hur vi förhåller oss till det är en annan.
Notera hur tråden spann iväg OT när åsikterna gjorde sitt inträde. Det är inte första gången det har hänt här, tyvärr...
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Nej, det är ju så sant. RUT och ROT tillhör ju numera juridikens domän - inte politikens.
