Hej. Efter att ha sotat ur min px21 som vanligt och satt
tillbaka den på pannan skulle jag koppla i den igen.
Men när jag skulle ansluta elkabel flammade det till i
kontakten på brännaren och huvudsäkringen gick.
Jag tog lös allt igen hittade inget som såg ut bränt,
Ingen kortsidoft heller. Böt säkring och kopplade i igen.
Nu knastrde det i kontakten och brännaren är död, inga
lampor lyser. Kopplade ur kontakten på en gång iof men
lamporna brukar ju tändas direkt. Ingen doft nu heller av
kortslutning eller brända kretsar.
Det är en px21 från 2005, bytte tändelement i fjol till den
nya modellen. Har kollat överhettningsskyddet som är ok.
Det skulle iof inte löst ut på en kall brännare men i alla fall.
Var börjar jag leta fel nu och hur? Enklast vore ha råd
Att lämna in den men men. Tacksam för alla tips och råd
Brännaren dött
Re: Brännaren dött
Det första jag skulle misstänka är elkabeln med kontakten du sätter i brännaren.
Den utsätts för böjningar varje gång du drar ur och sätter i den.
Prova först att byta den.
Kolla också om stiften i brännarkontakten sitter fast.
Re: Brännaren dött
I ett sådant läge är det lämpligt att ohm mäta 230V in i brännaren, för att kolla om det är kortslutning inne i brännaren.
brittinger
- Ungskog
Re: Brännaren dött
Tackar för tipsen. Det var kortslutning i kabelskor som hör till säkringenpå fallfärdig. Brännaren gick bättre än någonsin efter det blev åtgärdat fram tills i dag då hela eländet, utom slangen, brann upp
