Fläkt går hela tiden.
danne t
Inlägg av danne t »
Som ovan så går fläkten hela tiden ,även när brännaren i övrigt inte går .byte glas säkring till fläkten
för ett par dagar sen . Är det kretskortet som ballat ur. Vart köpa nytt i så fall . Övrig drift funkar som det ska. Gäller iwabo villa s1
focus pe 20 iwabo s1 190 boyta 60 källare .halvbra isolering ,spån på vind ska åtgärdas
bergatorparen
Re: Fläkt går hela tiden.
Inlägg av bergatorparen »
Jag tror INTE du behöver byta kort. Vi hade ett liknande fall för ett par veckor sedan med en EUROFIRE som betedde sig likadant. Om du klickar på den här länken: http://metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf går till sidan 18, och tittar längst upp på kortet mot höger. Där står det FAN - och har jag inte helt fel, så sitter ett relä där. Detta reläet har sannolikt svetsat ihop sig och behöver bytas. Nu framgår det inte vad där är för relä, men det finns flera som saluför sådana. Du skulle i princip kunna få tag på det hos närmsta elektrikerföretag. Kostnaden? Jag skulle tro kring 100 - 200 kronor som mest. Sådana reläer brukar inte vara så himla dyra.
danne t
Inlägg av danne t »
Så ser inte mitt kort ut , är nog ett äldre men relät kanske sitter nån annanstans.
Det går att leta sig baklänges och se var ledningarna från fläkten går. Och när man vet det är resten enkelt!
bergatorparen
Okej, så då har du sannolikt det här kortet: http://metrotherm.se/pdf/mos_s_utmod_sv.pdf sidan 13 längst ner mot höger "RL1" kolla kolla där.
danne t
Inlägg av danne t »
Det kortet är v. 1.1 jag har v. 1.2
danne t
Inlägg av danne t »
Jobbet ligger granne med Elajo , ska ta med mig kortet dit imorgon och se vad dom säger.Tack för hjälpen 8)
msh16
Inlägg av msh16 »
Mycket troligt att det är reläet som svetsat ihop.
Ta den kortet och mät på baksidan vilket relä somär förbundet med K9 och K10 på utgångsplinten.
Här är handboken.
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... 6x09x5.pdf
Rörigt upplagd men på sidan 18 finns styrkortet.
Du kan säkert hitta ett motsvarande relä på Elfa.
Skulle mot alla odds hela styrkortet ha sagt upp sig så finns det bättre styrkort som också är billigare hos Nymo Energiprodukter.
msh16:
Din länk fungerar inte.
Edit:
Nu funkar den, när jag provar hemma. Det var nog brandväggen på jobbet som nekade sidan.....
Fungerar för mig...
danne t
Inlägg av danne t »
Relä byts imorgon , får se om det hjälper. Om det nu inte hjälper , dom kretskort som är v 1.4 är det nån som vet om dom passar .Såg att det låg ute ett sånt på säljsidan .
danne t
Inlägg av danne t »
Relät bytt och nu funkar det som det ska . Kostade 200 , betydligt billigare än ett nytt för över 2000.
