Dålig matning till skruvar och fläkt efter stillestånd
a00jarol
Inlägg av a00jarol »
Hej! Är ny här på forumet. Har dock läst lite inlägg det sista året då jag blivit villaägare med en Biomatic 20+. Har bl.a. bytt slussarna efter tips härifrån.Hoppas ni står ut med en Rookie ett tag;)
En ny sak som förbryllar mig: Har upptäckt efter sista sotningarna att brännarskruv, extern skruv ej orkar gå och fläkt går på lägre varv, direkt efter omstart.
Provat då även att köra dem manuellt via "Test utgångar", men brännarskruv har då endast ruckat på sig lite och sedan stannat. Vid upprepade tryckningar kan den så småningom hoppa igång. Likadant med externa skruven. Vid tillfälle mätte jag spänningen på fläkten vid 100 % till 60 volt!
Det konstiga är att om man väntar någon timme så går alla funktioner via "Test utgångar" utan problem och fläkt får 220 volt på 100 %. Sen är det bara att starta pannan och sen går den utan problem.
Någon som känner igen detta?
Biomatic 20+, Bequem 20 KW, expansionkort med utegivare, Termia tror jag... Tigex, insatsrör. 165 + 70 m2
Re: Dålig matning till skruvar och fläkt efter stillestånd
Kollade inte så noga hos en kompis men märkte att den gick fet o sen gick inte fläkten på max heller, Bytte fläkt men samma resultat o då va det kretskortet som de va fel på.. Kanske samma hos dej?
Fläkten hörde man ingen ökning av varvet på när man kom över ca 45% så de blev inga rengöringar..
De va en -06 Biomatic
snokez
Inlägg av snokez »
Liknande fenomen hände mig. Troligtvis en kondensator som håller på att kasta in handduken...
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=13192
gorcos
Inlägg av gorcos »
Jag har samma problem. Brännarskruven kickar ej igång. Den bara ruckar lite på sig. Samma problem hände för en månad sedan. Då fick jag igång den efter flera startförsök. Nu går det ej. Dock kan brännarskruven efter flera försök med "testa utångar" (ca 50 försök) gå igång. Men sedan när jag skall starta upp brännaren så går det ej. Såg att du hade samma problem. Vad var din lösning? Vad bytte du?
