Var köpa relä?
motorfot
Var köpa relä?
Inlägg av motorfot »
Bytte ut ett kretskort häromdagen, för att sedan koppla fel och bränna ett relä. (samma fel som orsak till byte från början) så nu vill jag hitta vart man kan köpa relä (cpc1943g) och inte behöva byta hela kretskortet. :?:
jerjo
Re: Var köpa relä?
Inlägg av jerjo »
Kan du fixa en bild där mått och reläets märkning syns?
Det är säkert ett standardrelä men mycket lättare att leta med dessa fakta.
Jerjo
motorfot
Re: Var köpa relä?
http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/ ... PC1943.pdf
allting finns i den här pdf:en
5x9 mm (2 mm mellan benen/3 ben på var sida)
ett fotoelktriskt relä men det funkar säkert med nån annan ic-krets
Jag frågade på Elfa om en ersättningskrets, men de hade inget svar på det.
Re: Var köpa relä?
T.ex. ELFA
Hmmmm... CPC1943G är ett ganska klent SSR (Solid-State Relay = halvledarrelä) med noll-genomgångsstyrning. Enl. vad jag kan se av databladet är det på håret att det går att använda i ett 1-fas system.
En direkt ersättare ser jag inte hos ELFA men 37-403-50 verkar vara en bra ersättare fast den har ett par pinnar mer. Funktionsmässigt ska den dock fungera och kanske även vara lite bättre men det beror på exakt koppling.
motorfot
Re: Var köpa relä?
Om man tar ett relä med fler ben - hur kopplar jag då? Kan man ta bort några ben?
Re: Var köpa relä?
Det framgår faktisk av databladet. Och då jag inte har en susning om hur det nuvarande relä är kopplat är det lika omöjligt att svara på resten.
Re: Var köpa relä?
Vad jag kan se så är benkonfigurationen på det relät som Icecap angav lite annorlunda https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... data_e.pdf, så det är inte bara att vika undan ett par ben och trycka ner. +LED ligger på ben 2 där kretskortet har + på ben 1.
Lösningen är väl i så fall att sätta kretsen på ett litet kort typ veroboard och dra kablar till platsen på kretskortet.
motorfot
Re: Var köpa relä?
Finns det nån sockel man kan löda i, så man bara kan byta relä:et som en säkring?
Då tänker jag på orginalrelät på sex ben (har hittat att köpa i Kina bl.a.)
Tack för alla svar hittills. Försöker tänka ut en bra lösning på det hela.
Re: Var köpa relä?
Re: Var köpa relä?
Jag skulle faktisk rekommendera 48-148-34, den har dels lika många hål som det nya relä och dels långa pinnar som kan böjas till (om det behövs) till rätt hål.
Att ta en 6 pinnat sockel och peta en 8 pinnat krets i den känns inte helt rätt.
