Fläkt %?
a00jarol
Fläkt %?
Inlägg av a00jarol »
Hej, en fundering på % av fläkt. Låt oss exempel ha 28 % fläkt, som jag har effekt låg. Innebär det att jag borde få 28 % av 220 volt om jag mäter upp spänningen?
Jag får nämligen 129 volt dvs 58 %...?
Biomatic 20+, Bequem 20 KW, expansionkort med utegivare, Termia tror jag... Tigex, insatsrör. 165 + 70 m2
Re: Fläkt %?
Jag tror att nu nog ska räkna på ett lite annat sätt...
Under en viss spänning startar fläkten inte och denna gräns är då 0%. Denna spänning är nog kollat på några fläktar och den högsta spänningen räknas då.
Samtidig är det ett problem med mätningen: har du inte ett instrument med RMS-mätning är värdet egentligen mycket opålitligt och kan inte tas för exakt - men man kan använda värdet för att ställa till "samma värde som förut".
