Hjälp med matning/fläkt
AlexandraW
Inlägg av AlexandraW »
Ni här på forumet var änglar och hjälpte mig otroligt mycket med en helvetes krånglande Thermia BeQuem för två år sedan (denna mastodonttråden: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11410)
Det har gått ganska precist två år, och jag törs knappt skriva det men pannan har tuffat och gått. Inte behövt ha reparatör här eller krångla med något alls sen dess. Nu är det dags för ett reparatörbesök men det är för helt giltiga anledningar som en läckande shunt och en utetempgivare som fått vårkänslor och felvisar grovt.
Vi har dock bytt pellets, och jag har lite problem få till det nu när det är kallt.
Förr i den gamla tråden så enligt mina anteckningar så att mata 470-480 gram pellets/10 minuter samt en fläkt på 42% fungerade fint på hög, och 390-400 gram/10 min ihop med en fläkt på 40% fungerade utmärkt i på effektläge låg.
Nu har jag justerat och mätt så att den går på samma värden som ovan. Men den orkar inte riktigt hela vägen då. Det är -17 grader ute, utvattnets börvärde är 66 grader och pannans börvärde 80 grader.
Den står dock och hackar och äter pellets som en besatt i läge låg, och går inte upp över 76 grader panntemp.
Då ställde jag om så att den går på samma läge i hög som låg. 52% matning ger exakt 470 gram pellets/10 minuter, och fläkten på 42%
Men det ska ju inte behövas att den i princip går på hög hela tiden, så vad ska jag ändra och hur? Jag har lyckligt förträngt stora delar av det kring justering jag lärde mig under krångelperioden, SÅ snäll och fin har den varit dessa två år! (Och utan er hade den inte det utan jag hade sprängt den i luften).
(För de som minns gamla tråden förresten och kanske vill veta, så Ariterm/Thermia fortsatte konsekvent vägra prata med mig, och de betalade aldrig någonsin ersättning för alla besök, det nya moderkortet eller den nya fläkten. Utan firman vi anlitat lät bli att debitera oss för fläkt och kort och alla besök, och riktade krav mot Thermia/Ariterm, ihop med det krav på ca 4000 kr vi hade för ökade kostnader när pannan stod i flera månader. Ariterm har helt låtit bli att ens besvara det, jag önskar där firman vi anlitat hade valt att strida - men de valde att skriva det på förlustkontot. (Och jag har valt att inte kräva dem på de 4 K i extrakostnader vi hade, de har varit så otroligt bra och hjälpsamma och ska inte behöva drabbas av än mer ekonomisk förlust pga Ariterm.)
AlexandraW
Re: Hjälp med matning/fläkt
Hrm. Det är bra om man räknar rätt.. Då fungerar det bättre ;)
När den fick 470 gram och inte 370 gram i hög så blev det som förväntat och som förr.
/Korkad..
Trevligt att höra att pannan skött sej som den ska :D
Med värdena för låg/hög ger den Ca 10/12 kW ut till radiatorerna o den verkar ju klara att hålla värmen till största delen på 10 kW för pannan måste sjunka minst 5° under börvärdet för att växla över till läge hög..
Samma sak det omvända när den kommit upp till 76° går den ner på lågeffekt igen så det är inget konstigt att den går 24/7 om den inte sotar el går dåligt i övrigt..
Om det är blåsigt/fuktigt kräver huset mer värme så jag tycker det låter som att allt är som det ska :D
Du kan aktivera läge låg igen
Tråkigt att det inte fungerat som det ska med Ariterm :( :twisted:
AlexandraW
Mitt hat mot den där helvetesbrännaren är större än någonsin. Naturligtvis kunde den inte avhålla sig från att krångla.
Den gick så fint så. Tills den beslöt sig för att inte göra det mer. Nu sotar fanskapet igen "helt plötsligt".
Den går fint och grå fin aska. Sen upptäcker min blodhundsnäsa första ofelbara tecknet på att något är knas, det luktar typ "gas". kollar man då på displayen så orkar pannan inte upp i temperatur. Sen är det bara att vänta 10-15 minuter så slår den ifrån och larmar för "kontrollera optovakt". Som då är kolsvart/helt igensotad. Om man då tömmer askan så är det fin, grå aska i botten och tjock, kolsvart sotig överst.
Dvs pannan har gått som den ska, men bestämmer sig hux flux för att börja sota - och jag begriper inte varför?
Jag gör ren pannan, optovakt osv, och den går fint. Sålänge den har lust. Den tiden kan variera mellan 15 minuter och 14 dagar. På riktigt alltså, ibland är det samma visa 15 minuter senare, ibland går den finfint i två veckor. Enda man kan vara säker på är ATT den kommer börja sota, enda frågetecknet är när.
Provade öka fläkten, men inget resultat.
När den sotar igen ligger det förresten ofelbart en 'driva' av aska upp emot själva brännarkoppen osv, dvs när man drar ut brännaren, så i 'hålet' i pannan ligger det stora mängder aska (som jag inte har en aning hur det kommer dit).
Rökgasmätaren/givaren är sönder, det har den varit länge (ny är beställd men det verkar ta två evigheter att få hem den), jag vet inte om det påverkar - men i så fall borde det ju påverka konstant och inte "ibland"
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Det är ju flera här på forumet som fått dålig pellets. Kanske är du drabbad av det också.
Vad har du för leverantör?
Läs i tråden om att pellets krånglar:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=21&t=14241
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
AlexandraW
Har Stora Enso pellets.
Men hur skulle pelletsen kunna vara anledningen menar du? Att den är ojämn i kvaliten och när det börjar vrånga så är det en sämre säck pellets? Då borde den ju inte "ge sig"? Ska kolla tråden du länkade.
Tillägg till ursprungsposten förresten, så pannan har inte (förutom just innan den sotat igen helt och slår ifrån då) några problem nå upp i temp. (Vilket var ett stort problem förut). Nu når den utmärkt väl panntemperatur och levererar önskad temp på utvatten (vilket när det är kallt är över 70 grader..)
Däremot när den sotat igen som beskrivet, då koksar det i brännkoppen med. (Ja den är rengjord, slitsarna med, isärplockad och rengjord osv)
Askmängden är mindre än förra året, och mätningen är uppmätt och korrigerad sen vi fick årets leverans av pellets (alltså så den matar xxx gram pellets/10 minuter). Jag har kontrollmätt två gånger (vi har ju småsäck, kommer hem på pall, hela säsongens förbruk på en leverans) och då har det stämt, dvs de gånger jag mätt har vikten varit homogen på pelletsen.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Det finns såvitt jag kan bedöma den möjlighet att du fått pellets som är som den många andra fått: Pellets gjord på sämre råvaror än normalt. Det kan gå bra ett tag, men sedan när brännaren behöver brassa på och köra ett längre pass, så börjar askan bygga upp sig, och den askan som årets mindre än prima pellets ger, innehåller saker som gör att den ger avlagringar som du sällan ser i normal pellets. Mot slutet av körningen så är brännaren mer än tjärmila än en pelletsbrännare. Vi har en kille här på forumet som installerat en sprillans ny BeQuem 20 i sin Focus PE20 panna - och han har verkligen slitit med att få till förbränningen. I min egen panna har jag fått ta till den där hårda tuffa sotviskan som kom med pannan varannan gång jag sotat eftersom den normala sotborsten inte rår på alla avlagringar. Jag bifogar en bild på hur det ser ut i brännaren efter ett tags drift:
Det ända jag jag råda dig att göra, är att rengöra brännaren oftare än normalt i synnerhet när det är kallt och långa gångtider samt köra med ett litet luftöverskott (pannan blir vit inuti vid normal drift). Vi borde i princip ta för oss pelletsproducenterna och fråga dem vad i innersta Hälsingland det är de håller på med. Jag rengör nuförtiden brännaren dubbelt så ofta som normalt - och det behövs verkligen. Jag funderar på att skicka utskrapet till Neova och be om en förklaring - för det är inte normalt att man måste hålla på så här.
AlexandraW
När jag tar ut brännkoppen, när pannan stannat, så är den täckt i svart sot. Under det är det kritvitt sot dock.
Litet luftöverskott? Utveckla? =)
Det konstiga om pelletsen är sämre, vilket den ju kan vara, är ju att det totalt blir mindre aska nu än förra året?
Jag fick ställa upp matningen en del med årets pellets, dvs den har lägre volymvikt. I övrigt så den ser bra ut, inte mycket spån eller så. Känns dock 'glansigare' och hårdare än förra årets - men hårdare borde den väl inte vara i verkligheten då den har lägre volymvikt?
bergatorparen
Det du beskriver där, är precis det jag sett i mitt pannrum med. Jag tror det är kemiska föroreningar i pelletsen som gör den glansigare och hårdare trots lägre volymvikt - och jag trodde det blivit knas med min skruv eftersom jag fick ställa potentiometern för matningenen nästan upp till max för att får rätta mängden pellets i förhållande till tid.
Med ett litet luftöverskott menar jag: Ponera att du skall ha fläkt 50 % vid ett givet tillfälle - då vill det ge den mängd fritt syre i avgaserna som tillverkaren av utrustningen rekommenderar - om du då istället sätter fläkten till 55 eller 60 % så får du högre andel fritt syre i förbränningen - vilket normalt ger sämre verkningsgrad, men som i fallet med dålig pellets mildrar benägenheten till gensättning av lufthål/slitsar och kvävning av brännaren. Nu minns inte jag inställningarna för just din brännare, men om du justerar några få procent upp - låt oss säga 3- 5 %, så kanske den ökade syretillförseln kan få pellarna att brinna lite bättre. Jag vet inte vad det är som hemmar förbränningen, men någonting är det. Lägg dessutom märke till hur smutsigt mitt brännarrör ser ut. Det brukar inte vara så. Min brännare är tack och lov inte svår i maten, så jag får den att fungera - men som sagt: Jag måste rengöra ofta för att det inte skall bli knas.
Christian_j
Inlägg av Christian_j »
Hoppar in i tråden
Intressant sida, och denna diskussion ang thermia-sotning-sintring-driftstörnngar.
Har samma problem, kämpat på med min bequem 20d i ca 3år.
Mycket mek har det blivit genom åren och driftsstörningarna de gånger jag är sjuk och mitt i natten..
Just drifts störningarna som ibland kan dröja månader mellan men som nu timmar/dagar.
Börjar sota, och brinner ur koppen som om det vore 20 %bildäck i pelletsen( efter att pannan nått inst temp och brännaren stannat upp) kort därefter stannar brännaren och medd som ex "kontrollera slussens täthet"
Så detta kan kopplas till pelletsens kvalité ?
Har upplevt det sammanfallit med kraftiga temperaturvariationer från ca 0*C - -25*Cmed, dock inga belägg för det heller.
Anv 6mm pellets sedan ett år, de vad närmsta handlarn har.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Hur kan det komma sig att flera olika leverantörer har sämmre pellets i år då?? För dom lär ju knappast köpa spån från samma ställe?? Eller har sommarens regnande ställt till det :?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Vad det gäller slussens täthet så drar tjuvluften genom slussen och ut i brännaren,så glödbädden brinner ut för fort,då stämmer det det inte sen då den ska starta, nivån blir för låg luften blir fel. Vad det gäller 6mm pellets så är det till kaminer å inget annat.Att din handlare inte har annat beror troligen på att ingen sagt att dom ska ha 8 mm. Sen kan även en avsaknad av drag begränsare ställa till det. Att ställa in en brännare i 25 minus med ett satans drag gör skillnad en veck senare i töväder å plusgrader.
Eller kan det vara att pelletsen är lite hårdare så att brännarna går fett?
Ta inte illa upp eller som reklam men jag har kastat snart sagt vadsomhelst i min brännare utan problem. När jag sågar åker sågrester ner i veckoförrådet, båda spån och småbitar trä. Har jag avbarkat någon låter jag barken torka och smular ner i veckoförrådet osv. Jag har kört med 70% spån från vinden - och brännaren har tuggat sig igenom allt utan att klaga.
Men i år verkar alla tro att det är någon konspiration som alla märken verkar vara med om, det sintrar och har sig.
Snart bekänner ni er väl också till chemtrail/CIA-konspirationen (de kallas i övrigt "vaportrails")
Varför skulle tillverkarna (alla som en) addera något till pelletsen? Additivet måste i så fall dels vara av trä (se innehållsdeklarationen) och samtidig billigare än trä. Var det inte billigare ville det ju vara en förlustaffär.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Skumt är det i alla fall. När fler på olika ställen uppger samma problem.Sen att Janfire funkar bra tror jag beror på en kombination av hur den e byggd.Som i regel tycker jag dom strular pga handhavande fel.
Christian_j
Tack för svar, kul att kunna bolla med någon!
Skall ta och pröva justera för ovan nämnda.
Ang 6 mm pellets, vad är orsaken att detta bäst hör hemma i kaminer ? Det jag sett är att de gärna far ur koppen vid för hög fläkt.
