Problem med ADSL bredband
Har återkommande problem med mitt ADSL bredband.
Nu senaste helgen har det inte fungerat under tre dagar.
Har Alltele som operatör och frågan är om det är lönt att byta leverantör?
Någon annan i Kungsbacka-området som upplevt samma problem med ADSL?
Misstänker att samtliga möjliga leverantörer använder samma utrustning i området, någon som vet?
Re: Problem med ADSL bredband
Frågan är väl egentligen om du kan byta! Förklaring: För att byta ISP "på riktigt" måste din telelinje kopplas över till en annan ISP och det är inte säkert att vägskåpet har andra operatörer alls!
Jag har också Alltele och de är de enda som jag kan vara koppla till, helt enkelt för att andra operatörer inte anser det värd kostnaden att "tränga sig in" i skåpet.
Att bara byta var räkningen kommer ifrån löser inte hårdvarumässiga problem.
Misstänkte att det var så det hänger ihop.
Nätet byggdes 2005 vill jag minnas av Teracom som senare sålde/överlät det till något annat bolag jag inte vet namnet på. Då kunde man välja mellan 8 operatörer men det är ju klart att hårdvaran är densamma för samtliga. Lite beror det ju på var felen ligger, om det är operatörens servrar eller nätägarens utrustning.
Har varit i kontakt med Alltele (Alltid lång väntetid i telefon) som utgår från att det är fel på min utrustning.
Dom har fått mig till att byta modem utan att det gjort någon skillnad.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
På de allra flesta telefonstationer (med undantag för de minsta) så finns det ADSL-rack från flera olika operatörer. Men sedan förekommer det flitigt att man hyr in sig hos varandra också.
Ett dåligt tips kan vara att byta till mobilt bredband. Jag får ofta trycka F5 (uppdatera sidan) :-C . Finns ett bolag där man tankar/surfar fritt...
Problemet med trådlöst är att den totala bandbredd är konstant så när folk kommer hem på kvällen och ska surfa går allas nät lika långsamt, operatörerna har helt enkelt inte bandbredd nog för att leva upp till deras löften.
andreas
Inlägg av andreas »
Jag vet inte vad du har för hastighet hos din operatör.
Men tex, om man har för hög kapacitet och det är dåliga ledningar/långa avstånd osv så tappar det sync.
Ibland lönar det sig och ligga lägre, men jag antar din operatör redan kollat detta.
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07.
(100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
Nu vet jag inte vilken väg trådarna tar, men fågelvägen är det c:a 500 m till telestationen.
Har 8 mb avtal, i verkligheten 7mb.
Ofta indikerar modemet både ADSL och internetförbindelse men det går inte att få upp någon sida.
Har nu fungerat i 3 dagar utan avbrott.
Håller tummarna. :thumright:
Jag retar mig mest på att mitt mobila bredband hänger sig helt. Att hastigheten varierar står jag ut med.
http://www.bredbandskollen.se/
2?:?? 2012-12-05 3.48
22:17 2012-12-05 6.13
22:19 2012-12-05 1.68
22:20 2012-12-05 5.86
Stabilt värre :-( . Om någon tankar dygnet runt så påverkar det mycket hela dygnet. Ingen timme går säker. Jag skall kolla på lite udda tider.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
ADSL brukar funka bra, dom gånger det bråkar så brukar det vara kablarna som jäklas, och att byta leverantör lär inte göra någon skillnad, filter brukar gå sönder eller vara av taskig kvalitet (den lilla lådan som delar upp lågfrekvens till vanliga telefonen och högre till internet), om det bråkar så kan man få massa skumma fel, kan vara värt att testa med annat filter om man har problem.
Gamla teleledningar från 50 talet kan också ställa till det, gamla kablar som läcker och börjar bråka så fort det regnar är typiskt exempel, så fundera på om problemen kan vara väderrelaterade kanske, fast inte så troligt på vintern.
ADSL modem kan också jäklas (fast då är det oftast D-link modem :? ).
Folk som slarvar och inte sätter ADSL modmet i första jacket utan har en telefon före kan också ställa till det, många inbillar sig att det inte har någon betydelse men en telefon före ett ADSL modem kan ställa till med många konstiga fel.
Tack för tipsen, men jag har redan provat allt det där utan framgång.
Har ett antal nya filter liggandes som jag byter till ibland när det strular, men det har hittills aldrig hjälpt.
Eftersom min telefon går genom samma trådar och har fungerat felfritt, kan det väl knappast vara fel på linjen.
GoForIt Pellets
Det bästa rådet är väl Testa och byt!
Flertalet operatörer erbjuder väl typ "testa i 3 månader" eller "nöjd-garanti" eller liknande.
Min telelinje fungerade jättebra medan mitt ADSL sög hundpung. Efter en hel del klagande "upptäckte" nätägaren att kablarna var illa åtgångna och de fick gräva upp och fixa. Förvisso kopplade de sedan fel så att när grannen vevade på sin vevskivatelefon ringde det hos mig men efter lite ytterligare klagomål blev det löst också.
Så den vanliga telelinje kan fungera helt fint utan att ADSL-delen är med.
micke_932
Samma här, när det regnade sket sig ADSL fullständigt men det gick bra att prata i telefånen, lägre frekvenser antar jag gör att det skiljer sig en del.
