Plåt i pannan?
Plåt i pannan?
Jag har en Pellux-panna och undrar vad det är för plåt som sitter inne i pannan, strax ovanför brännaren? Den är rundad i bakkant och hänger på en krok och ligger på ett par fästen längre fram.
Nån som vet? Och vad den har för funktion?
Kan inte hitta något om detta i manualen.
Nibe Pellux -2004, Iwabo Villa S -2001.
Re: Plåt i pannan?
Helt vanlig baffel plåt.
Re: Plåt i pannan?
Vilken pellux panna har du?
Re: Plåt i pannan?
Vad jag kan se så heter den enbart Nibe Pellux. Den är tillverkad 2004.
Re: Plåt i pannan?
Vad är en sån till för?Eldvin skrev:Helt vanlig baffel plåt.
Re: Plåt i pannan?
Jo, den sprider ut värmen ,över en större yta innan den slinker in i tuberna.
Re: Plåt i pannan?
Okej, funderar på om det kan vara den som gör att brännaren får så mycket sot på sig. Både "uppe på" och i korgen, eller vad den kallas. Liksom att plåtens vinkel framåt samt att den bara är öppen fram, kanske gör att sotet uppifrån ramlar ner och lägger sig på och i brännaren.
Första vintern sedan inflytt, så jag har inte full koll på varken panna eller brännare. Brännaren är en Iwabo Villa S.
Re: Plåt i pannan?
Det ska inte bli något sot alls på brännaren eller i asklådan. Ett tunnt lager sot på plåten i pannan några dagar efter sotning av pannan är normalt. Hur ofta rengör du panna och brännare?
Är det inte svart aska du får. Aska ska normalt vara mörkgrå till mellangrå. Är askan svart så är brännaren felinställd så att det är för lite fläkt.
Har du dragbegränsare som är riktigt inställd?
Re: Plåt i pannan?
Jag har inte sett till något som liknar en dragbegränsare, var brukar de sitta?
Re: Plåt i pannan?
Det är möjligen inte så att du saknar en flamriktare på brännaren?? Så lågan slår i plåten?? Eller har för lite luft på så det sotar??
Re: Plåt i pannan?
Sotade igår igen och det var mycket sot i koppen och halvbränd pellets.
Kanske ska prova att öka fläkten och se vad som händer. Men hur vet man hur mycket man ska skruva på potentiometrarna? Min brännare verkar ju vara en slags Volvo 240 utan elektronik där man kan se värden osv.
Re: Plåt i pannan?
240 e ingen dum bil, bättre än all data hejsan hoppsan i dom nya Torslanda traktorerna,, Prova att höjja fläkten lite,eller sänka matningen ett steg,håll ett öga på rökgas tempen.
Re: Plåt i pannan?
Har provat att minska matningen, men det sotar igen på några dagar ändå. Minskar jag matningen mer så går rökgaserna ner mot 100°. Det är väl för lite?
Fläkten är ju så krånglig att ändra på, så jag har undvikit detta hittills.
Dragbegränsare har jag inte, kan det ställa till det?
Har ganska nyligen bytt till Neova, men tror att det sotade strax innan också. Funderar på att köpa några säckar Fågelfors och testa.
Re: Plåt i pannan?
Om du kollar lågan när brännaren har gått i "drift" så ska du få en ljusgul låga, om du vrider på mer luft så blir den vitare å liknar mer en svets, vilket e för mycket.Ta en penna å gör en streck på fläktspjället så du vet vart du är.Om lågan är orange å lång så är det för lite luft.Bara å börja!
