Hemmabygd rökgastermometer..
karaff
Inlägg av karaff »
Rotade lite i källaren och hittade en cal3200 PID regulator samt en pt100 givare
Med min tur så passade gängan på pt100:an direkt i mätuttaget i övergången mellan pannan och rökröret.
Pluggade i givaren och en kabel för ström till regulator, vips, en rökgastermometer :)
Ska nog göra hål i min ctc265 och montera in regulatorn i plåtskalet, funderar även på att sätta en lampa på kyl-utgången från regulatorn, så sätter man börvärdet på lämpligt sotningstemperatur, när lampan lyser är det dags att sota pannan.
Svårt att göra en billigare och exaktare rökgastermometer ?
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
