Kan man köra 2 luft/luft VP?
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Om inte en räcker, kan man köra 2? Vad jag förstått finns det typer man kan "anslut(a)" själv. Och priset för 2 blir en femtedel av BVP.
Re: Kan man köra 2 luft/luft VP?
Visst kan man ha 2 värmepumpar som värmer var sin del av huset.
Du får dock inte jobba med köldmediesystem själv, det måste en ackrediterad firma göra.
Det är som med elinstallationer, man måste ha behörighet.
Du kan montera burkarna och dra fram rören, men inte koppla ihop det.
johano
Inlägg av johano »
Men de här förfyllda pumparna som säljs billigt på Jula/Rysta osv. är väl gjorda just för att kunna kopplas ihop av ickebehöriga personer??
/johan
Det var den jag tänkte på, "anslut" :-) . En till sovrummet på sommaren. Och en i andra ändan på huset. Hur mycket längre in i kylan klarar 2 vs 1?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Det är mycket i det här landet som man kan göra, men enligt regler och lagar inte får göra..
GoForIt Pellets
rod02 skrev:Det var den jag tänkte på, "anslut" :-) . En till sovrummet på sommaren. Och en i andra ändan på huset. Hur mycket längre in i kylan klarar 2 vs 1?
Problemet är ju att den fördelaktiga ekonomin avtar i takt med att temperaturen sjunker.
Två anläggningar innebär ju samtidigt dubbelt så hög tillförd effekt.
Det kan se ut som "Gör det själv" kit men någonstans står det "Skall installeras av fackman".
Jag saxar ur SFS 2007:846:
Krav på certifiering för installations-, service- och underhållsarbeten
31 § De krav på certifiering som anges i EU-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning ska även gälla personer och företag som utför de arbetsuppgifter som anges i artikel 2 i samma EU-förordning på utrustning som innehåller HCFC eller mobil utrustning som innehåller f-gaser. Certifieringen ska uppfylla kraven i artiklarna 4 och 5 i EU- förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning. Företagets certifiering ska uppfylla kraven i artikel 8 i samma EU-förordning.
GoForIt Pellets
Jag har installerat våran (strax före denna förordning började gälla) och själva inkopplingen är inte särskilt mycket svårare än att ansluta en stickpropp (av förstorad modell då)..
Förordningen känns lite trubbig, då denna typ av installation knappast är det lagstiftaren ville komma åt.
Det är köldmedieutsläpp man vill förhindra.
Vid installationen skall en läcksökning ske med ett för ändamålet avsett instrument.
Om den sammanlagda köldmediemängden i en fastighet överskrider 3,0 kg, gäller återkommande kontroller.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Ja det är lika bra att anlita en certifierad installatör. Och låta någon komma och läcksöka så att inga växthusgaser kommer ut. Allt medans Polen och resten av Europa kör sina kolkraftverk för fullt
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
johano
Inlägg av johano »
Ja Sverige är fantastiskt ibland...
Vi kan på fullt allvar hålla på och pilla bort vekeshållaren i värmeljusformarna innan
vi lägger dem i metallåtervinningen medan vi på bara några mils håll på andra sidan
östersjön har miljöproblem som vi inte ens kan drömma om...
/johan
Joones
Inlägg av Joones »
Väldigt of topic. Men ska man pilla bort vekeshållaren på värmeljuset innan man slänger dem till metallåtervinning? Varför då i så fall?
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Funderade just på samma sak :study:
Svar hittad: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ ... jus-716606
karaff
Inlägg av karaff »
Ska man ändå köra l/l vp så tycker jag man skall vara smart och köpa en ordentlig beprövad lite dyrare modell som levererar även när kylan kryper på.
Det är fel sak att vara dumsnål på i min mening..
Har själv en hitachi som är minst 25 år gammal som fortfarande fungerar, dock med tanke på ålder så är nog COP ingen höjdare :)
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
dalldall
Inlägg av dalldall »
lite tramsiga regler, du får inte släppa ut gasen från en anläggning, själv fuskar jag lite med ac i mina bilar, brukar köpa kylspray på burk o fylla med, det får jag släppa ut hur mycket som helst av!!
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
hus på landet byggt 1927 ca 170 kvadrat
electrolux luft/luft i reserv
