Skorstensskydd
- Fröträd
Skorstensskydd
Har i dag en fräsch krona som jag nu målat med en "murgrundsfärg" för att vatten mm ska rinna av lättare. Hade tidigare (innan jag drog in röret) en blyplåt över vilket i o f s skulle varit bra att ha kvar om den hade varit hel. Nu vill jag sätta dit ett skorstensskydd. Finns en del att välja på har jag sett. Pratade med en leverantör som sa att jag måste ha extra rökrör genom själva regnskyddet för de pipor som är i drift? Är det så?
I så fall måste jag ha en stor eller två små då jag har en Jötul 3:a förutom pelletspannan?
The sky isn´t the limit- ground is
Jag förmodar att du pratat med skorstensskydd.se Dom som gör det där platta skyddet och jag skulle tro dom sätter en genomgång per aktiv rök kanal, Annars får du väll lite av berongkronan blottad för regn och snö.
Men den andra snyggare varianten behöver du inte ha en genomgång.
Dock så rekomenderar jag det platta med rökgenomgång om du har problem med röknedslag i vent-piporna
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Är också inne på det här med skydd över skorstenen eftersom den prefabricerade "kronan" har börjat vittra.
Vilken leverantör var det som menade att man måste ha ett genomgående rör per "aktiv" kanal ?
jo skulle tro det var www.skorstensskydd.se
grejjen just med denna är att bli av med röklukt som kan leta sig ned på sommaren.
Priset för ett skydd tror jag är ca >3500:- för en std variant
- Fröträd
Men 3,5 kkr känns ju lite blodigt. I och för sig så är ju en ny skorstenskrona inte gratis heller........Patrik skrev:Priset för ett skydd tror jag är ca >3500:- för en std variant
Näjj Roli inte heltr gratisRoli skrev:Men 3,5 kkr känns ju lite blodigt. I och för sig så är ju en ny skorstenskrona inte gratis heller........Patrik skrev:Priset för ett skydd tror jag är ca >3500:- för en std variant
min krona kostade 200:- (fyra säckar finbetong).
såg att det var en tråd om skorstensskydd, undrar om någon kan svara då på följande: enligt en som jag talat med så kan ett skorstensskydd göra så att pannan inte kyls ner lika fort när det är blåsigt ute, viket för då att man spar en del pellets, men om jag läser en annons från www.skorsten.se så står det där att man ökar draget i skorstenen med detta ( den ovala modellen ) är inte det 2 olika saker??
jag är mest ute efter att få ett jämnare drag, utan att behöva installera en dragbegränsare då jag har för i min skorsten,
Värmebaronen Star + Nymo Calero 200
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
Dragbegränsaren är en helt annan sak, den behöver man hur som helst.
Att det ökar dragen vid att placera ett lock halvt över hålet... hmmm...???
Kondens? Javisst, kall metallyta med bra kylning direkt där röken kommer ut...
pekkapikk: det "enda" sättet att få jämt drag är dragluckan.
HejIcecap skrev:Dragbegränsaren är en helt annan sak, den behöver man hur som helst.
Instämmer helt med ovanstående inlägg!
Det finns inget alternativ till en dragbegränsare,
Det är även mycket viktigt att den har rätt dimension till anläggningen!
Tänk också att den investeringen är mycket lönsam också
En bra rostfri dragbegränsare är Tigex 25 men är liten och klarar bara små anläggningar.
Bland de bästa rostfria dragbegränsarna är KW Z130, Z150, Z180,
De håller mycket hög kvalite kostar också mer ,
Sedan finns Sid 012 och 05 som är tillverkade i galva och är mycket billigare men har fullt tillräkligt nogran reglering av draget
en bra dragbegränsare för ett bra pris.
Vilken storlek som passar är beroende på pannans effekt och verkningsgrad, skorstens murens höjd o area,
Och hur mycket den skall spara, de dyrare i rostfritt spar mest!
Frågor om dragbegränsare med seriösa svar,
Skriv gärna ett mail till ruben@transtemper.se
MVH
Ruben
Ett mycket liknande den på bilden gjorde jag själv till en kostnad av ca 300 kr ..jag la upp foto på den här på bordet men hittar inte den nu.Patrik skrev:jo skulle tro det var www.skorstensskydd.se
Jag skulle nog kolla upp vad plåtslagare tar för att bocka till en och troligen blir det mycket billigare än 3500kr
Ja, det verkar ju var dragbegränsare som gäller, vart vänder man sig för att få en sådann installerad, är det de som säljer pannor eller? Detta är ingenting jag ska syssla med själv, man vet ju sin begränsning.
någon som fått detta gjort, som ev vet ca pris på begränsare + montering???
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
Nu var jag in på Värmebaronens hemsida och tittade lite x-tra på bilden, pannan jag har ser väl ganska lika ut den på bild, har nog en äldre Star panna, så där det sitter en dragbegränsare på bilden, så sitter det bara en platta på min panna. Den pannan jag har är inte en pelletspanna från början, utan en oljepanna tror jag.
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
