Funderar på att byta ut min Viking Bio från 2006 som jag börjar tröttna på.
Blir det stor skillnad genom att byta till en modern brännare, kanske med undermatning, lambda, uraskning, osv.
Vilken modern brännare skulle passa?
Tacksam för tips och tankar!
MVH
David
Nibe City + vilken modern brännare?
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
Re: Nibe City + vilken modern brännare?
Kolla med psau här på forumet. Han har stenkoll och kört både PX21 och Bionordic i sin City.
Baxi Eurofire kan varmt rekomenderas, funkar klockrent.
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
Undermatning kan du inte ha i Nibe City. Brännaren ska vara rent framåtbrinnande.
Viktigaste förbättringen är att du får en lättarbetad digitalmeny där du ställer in hysteres, matning och paustid.
Går att komma tillbaka till en tidigare utprovad inställning. Enkelt också att byta pelletssort. Väg hur mycket skruven matar före och efter bytet och kompensera på menyn.
Uraskning av brännaren är bra men allra bäst i pannor med stor asklåda.
Som framgår av en annan tråd så är effekten hos VikingBio inte avpassad för en oljepanna. Brännare som kan justeras till 9-14 kW effekt är lämpliga. Själv eldar jag med 10,5 kW i en riktigt dålig oljepanna. Kan lätt öka effekten till provat läge om det blir riktigt kallt ute.
I stället för en ny brännare skulle jag skaffa en bättre begagnad Bionordic Viking B16. Kan uppgraderas till Viking B16GL med uraskning för en överkomlig kostnad. Roster kostar 600 om det behöver bytas men annars håller delarna. Min föregångare är sedan 2003 och fortfarande i bra skick. Roster är antagligen bytt någon gång för det ser nästan oslitet ut. PLCstyrning är gjord för att hålla länge så brännaren är billig i drift.
I brännare med hembyggda styringar brukar styrkorten bytas efter några år och det är dyrt.
Lambdastyrning skulle jag vänta med. Nya mätmetoder är på väg in så snart är Lambda är snart omodernt.
Lambdastyrning av brännare har funnits i många år utan att bli någon succe.
Folk vill att man ska bli avundsjuk på lambdastyrningar,loggningsystem och liknande men det kanske slår lite fel. Glädjen att ha ett enkelt system där jag förstår elektroniken, där jag kan byta en TRIAC med lödkolven själv är faktiskt större.
Viktigast att hålla installatörer och reparatörer borta för då blir kostnaden för att värma med pellets attraktiv.
TMV Attack 2000, Bionordic Viking 9990
Hellu,
1. den måste vara framåtbrinnande
2. den ska funka fint upp till 14kW
3. den bör ha egen tempstyrning (pannans termostat har bara 5 graders hysteres)
Min spontana skulle nog gå till en B16GL och uppgradera till styrprogrammet från pelletsteknik där du kan köra modulerande vintertid.
Men oavsett vilken brännare du kör på måste du få ut den lite från pannluckan dvs brännaren får inte peta in för långt i pannan.
Jag kör en stos på ca 7cm till min B16GL i original olje luckan, det finns en pelletslucka att köpa från Nibe men du kan lika väl köpa en färdig stos eller svetsa en själv om du har svets.
PS Har en Pelletslucka jag kan tänka mig att sälja
Teoretiskt skulle BioBjörn funka fint men jag gillar min B16 med Millennium PLC.
BioBjörn och B16GL är i stort samma brännare med skillnaden att styrningen till BB sitter i brännaren och till B16 är det en lös PLC som man sätter på väggen.
Du klarar dig långt på en B16 utan tryckluftursotningen men den är nice att ha tros liten panna.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
