vart tog ni vägen alla Bionordic eldare?
God Jul
Känns lite tråkigt att ingen av de gamla bionordiceldarna skriver här längre. Att pelletstekniks program fungerar har vi fått täta rapporter om. Men hur är det med er som har Viking B16, B30 eller 9990 med något av originalprogrammen från Bionordic.
Har alla köpt värmepump eller fungerar det så bra så att det inte finns något att skriva om?
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
Re: vart tog ni vägen alla Bionordic eldare?
Bionordic eldarna som gick upp i rök??
Svårt att svara på men det är nog inte så många som kör med Bionordicprogrammen. Men det är lite dött här oavsett styrning/brännare...
Köpte en beg. B16GL till en bekant för ett par år sedan, han har "original programmet". Han bryr sig inte om brännaren så länge det brinner och det har det gjort utan problem så här långt.
/Vednisse
/Vednisse
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Jag tror det finns flera skäl till att det är dött: För det första så har allt vad heter pelletsteknologi blivit bättre och mer tillförlitlig. För det andra har nog en del bytt till VP eller fjärrvärme. För det tredje har nog rätt många av krångelbrännarna från de mörka åren mitt i förra decenniet mött sitt öde och skrotats. Det jag har märkt mig är att det var brännare producerade i synnerhet kring 2006 som hade panik-fix lösningar från producenterna som skapade problem - och nu pratar jag i generella termer om så gott som ALLA brännare som producerades och såldes kring den tiden. För det fjärde: Gammelpannans Vänner uppnådde sannolikt sitt syfte: Att skrämma bort folk från pellets genom att med ofina metoder idiotförklara alla som rekommenderade pannbyte och istället få folk att fortsätta med gammal bråte som CTC Total, Regent, Norrah Parca och dylikt. Strulet, urasknings-/sotningsproblematiken och den millt sagt tvivelaktiga ekonomin detta gav kunde gjort värmepumpsägare av även VD' n hos Neova!
Det att forumet är mera dött än tidigare beror nog på dessa och kanske flera anledningar. Personligen hoppas jag att det är därför att pelletsteknologin blivit bättre och mer tillförlitlig.
GOD JUL på er alla
GOD JUL på er alla
God Fortsättning
som vanligt Bergatorparn har du klart för dig
. jag håller med i allt. Min Bionordic tillsammans med den nya gamla UNO pannan har gjort att jag inte har några speciella bekymmer.. Annat var det på min 4 månaders KMP resa haha.. Nu fungerar det som oljeeldningen gjorde förr i princip.. det bara går men mycket av anledningarna till att det gör det är ju detta forumet.
Saknar också inläggen från de "gamla" ägarna av bionordicbrännaren som en gång inspirerade mig till att släppa planerna på luftvattenpump. Köpte en begagnad Viking 9990 för 5500 (billigt då) och sedan har det bara fortsatt.
Billigare värme kunde jag inte ha fått. Några problem har jag inte märkt av.
Programversionen är "VIKING" kort och gott. Har minskat förvärmning av tändelementet till 160 sekunder men annars allt original.
Vill rikta ett varmt Tack till konstruktörerna Mårten och Mats (Mårten och M_O på detta forum).
Träffa mitt i prick när alla andra med större ekonomiska resurser misslyckades med sina konstruktioner var inte dåligt.
Albin Futura
Hej vi är kvar
Men bara för att ni skrev , så har min spökat över Jul
Kallt på morron , kokskaka sota och starta om
Nästa dag dotter skriker kallt i duschen , bara starta om
Idag inge diskvatten , suttit med en Jul Öl och tittat på brännaren
startdos ok tändning ok uppstart ok drift ok , en Öl till
skruv matar inte ibland
knackar på skruvmotorn, men det är
väl inga kol i den ? Men nu går den, ska skruva i sär den i morrn
Gott Nytt År
Gott Nytt År
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Det sitter en kondensator i kopplingsdosan på skruven som kan ge upp med åren, kommer att finnas som reservdel inom kort hos PelletsTeknik.
Men det behöver inte vara den..lagade en brännare med samma fel för ett tag sedan och där var det kretskortet felade.
Har du en multimeter så dra ut kabeln till skruv motorn och "torrkör" brännaren, mät i kontakten och se om det kommer spänningsimpulser (220V). Gissar att du redan provat tvångsköra skruven i ett vägguttag?
/Vednisse
/Vednisse
Hej igen
Det kommer spänning då den gröna dioden tänds ,
skruven går med direkt ström
Men är det kol i motorn efter att den går när man knackat på den
Motorn heter Shinmyung 8RN12GN4C-3
Mvh Sandviken
Mvh Sandviken
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Det sitter en MF Capacitor, kondensator på 400 VAC och 1 uF bakom kopplingsluckan i skruvmotorn.
Prova byt den. Kol finns inte.
- Stor entusiast!
Under ett runt lock i gaveln på motorn kan det sitta fjädrar.
Locket sitter med 2st stjärnskruvar.
Ta bort dom isåfall.
Det gäller dessa 12 W motorer.
Fjädrarna kan orsaka bekymmer, genom att den kanske inte startar ibland.
Det brukar vara så när den stått i paus ett tag, om man har detta problemet.
/Peter
/Peter
PelletsTeknik Kalmar
Hej igen
Tack så mycket för Support Peter
Trodde väl aldrig att 2 så små fjädrar skulle
göra sån stor skillnad , nu har den gått ett dygn
utan att stanna
Har även kört med XL pelletsen , det värmer
Varmt Gott Nytt År
Önskar Sandviken
utan att stanna
Varmt Gott Nytt År
Önskar Sandviken
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Ja Hej Broberg och alla!
Fungerar som vanligt och inga problem. Eldat sedan 2006 och har uppgraderat PLCn hos Mats till version 7.1.
Är väl inte så mycket mer att säga. Tänkte byta panna först men tror inte man tjänar så mycket i förbrukning.
God fortsättning!
God fortsättning!
Vi eldar vidare
Varit på taket och sotat skorsten , så nu kan Tomten komma !
Med vänlig hälsning Sandviken
Vi eldar vidare
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Jodå vi finns kvar. Satten en B16 i huset jag köpte i sommras.
Den funkar men lite fix så vart den som ny, tror även att jag har en av dom första versionerna på plc:n.
Vad är fall groparna på denna modell, då vi inte har någon elpatron att stötta med. vad är bra att ha "hemma".
Parca Norrhammar Norah 3000 -77
Viking B16
KW012
Bulkföråd 3,5 ton
Hus 78+78 m2
Viking B16
KW012
Bulkföråd 3,5 ton
Hus 78+78 m2
