Pelletsbrännning i en öppen spis - vad behövs?
Jag har en kompis som eldar med pellets. Han har även en öppen spis där han vill kunna elda med pellets. Vad behöver han för att kunna elda pellets i öppna spisen (någon form av korg etc). Vem säljer sådant?
Jimmy
Jimmy
Håller med dig totaltPebbe skrev:Jag har också en pelletskorg till insatsen i öppna spisen (köpte på skoj för att testa). Värmeljus är ta mig tusan effektivare. Pellets hör hemma i pelletspannan - till öppna spisen ska man ha ved. Är i alla fall min åsikt.
Jag trodde att det skulle ge mycket mer värme....
Braskaminen blir ju för sjutton bara ljummen
Nej, upp med veden ifrån pannrummet till braskaminen och ner med pelletsen till pannrummet
Måste säga att jag blev positivt överaskad av pelletskorgen. visst tar det lite längre tid att elda upp värmen i kassetten men jag tycker att det värmer lika bra som ved efter en stund. Det är ju väldigt bekvämt också, man behöver ju inte springa å slänga in pinnar hela tiden, och framförallt stör inte lukten hela kvarteret.
- Lärjunge!
Hade en del pellets som var en massa spån i. Lade det helt enkelt på botten av kakelugnen och hällde på tändvätska. För att hålla det brinnande hade jag
luckorna fullt öppna. Det räckte väl för att värma upp Kakelugnen till bristningsgränsen på ett par timmar.
Kan tänka mig att det gick åt 3-4 liter pellets varje gång. Men eftersom jag ändå inte ville hälla det i förrådet så spelade det ingen roll.
Det finns en rapport om pelletskorgar någonstans. Där står det att om man har en liten smal korg så smiter luften runt korgen och kaminen inte blir varm. Korgen ska vara nästan lika bred som eldstaden och ungefär hälften av höjden. I en kamin med dörrar ska den vara rund och bara släppa igenom luft från ett håll.
Du är inte rädd om kakelungnen duHade en del pellets som var en massa spån i. Lade det helt enkelt på botten av kakelugnen och hällde på tändvätska. För att hålla det brinnande hade jag
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
- Lärjunge!
Nej, kanske inte. ellr jo, jag har ju ingen spånpellets kvar så jag eldar ju inte med pellets längre (Har fått för mig att pelletsen är billigare att elda i pannan).
Då är ju frågan hur varm man kan elda en kakelugn? När tar den stryk. Vid ngt tillfälle har den råkat bli så varm att man inte kan hålla handen på den. Annars så vrämer den ju huset ganska dåligt...
/Eric
/Eric
test pelletskorgar
här är en PDF som redovisar test av pelletskorgar
http://www.energycentre.info/pdf/dokume ... korgar.pdf
/p
/p
Ecotec A3 20 kW, Parca Norrahammar -75, SAAB BioPower och etanol i gräsklipparen....
tid...
Glöm inte att korgarna är gjorda för att brinna i flera timmar när de är fyllda, den avgivna effekten är då inte så hög
, har för mig att den storleken som säljs i butik skall avge en värmeeffekt på sådär 3kw eller nåt sånt.
Betänk då att de flesta braskaminer har en "märkeffekt" vid normal eldning med ved på cirka 10kW
Så att kaminen bara blir ljummen med en sån är fullt normalt.
Vill man ha mer effekt skall man som skrives ovan köpa en av de lite större rektangulära korgarna som fyller upp botten i kaminen lite mer, då ligger du på dubbla den effekten, cirka 6kW om jag inte minns fel.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
