Serva Bioline 20, vad skall man tänka på?
ankan_84
Inlägg av ankan_84 »
Hej, ska serva min Bioline igen. Gjorde det för ca ett och ett halvt år sen, då smörjde jag kedjan, rengjorde och fettade in motorn, samt rengöring av resten av brännaren. Skall bl.a. byta slussvingar nu, hur många slussvingar behöver jag till en Bioline 20?
Är det något mer som man bör gå igenom, och har ni tips på bra återförsäljare?
Brännaren fungerar felfritt och inga miss-ljud.
Re: Serva Bioline 20, vad skall man tänka på?
En Bioline behöver 4 stycken slussvingar, köper du en sats så får du rätt antal.
Andra bra servicepunkter är följande:
Kontrollera fläktens vingar, mycket damm = rengör.
Kontrollera flamvakten, smutsigt glas = rengör.
Kontrollera det lilla luftröret som ansluter på pelletsmatarröret, det kan fastna pelletsbitar i hålet mot matarröret.
Även IR-dioden och avkännaren till densamma i internförrådet kan kanske behöva rengöras med några års mellanrum.
Bakre lagret på internskruven kan behöva smörjas med några års mellanrum. Skall förvisso vara ett underhållsfritt lager men kommer det in pelletsdamm i det så blir det stopp. Egen erfarenhet under 19000 driftstimmer med en A3:a och en Bioline 20 brännare.
