Startar i läge 5K vid kallstart, Bequem 15 - 2006
Jag rengjorde pannan idag och när jag skulle starta upp den så startade den i startläge 5K fast pannan var rejält kall. Detta ledde då till att pelletsen inte tändes. Jag försökte flerar gånger med samma resultat. Fick igång den med mannuel start vi sevice disp.
Jag bytte optovakt för ett par veckor sedan. Kan det ha med det att göra? Pannan var igång när jag bytte den och det är kanske därför jag inte märkt några problem.
Brännaren är en Bequem 15 från 2006 och sitter i en Thermiapanna, Biomatic 20+ från samma årtal.
Tacksam för tipps.
/// Håkan
Tacksam för tipps.
/// Håkan
Re: Startar i läge 5K vid kallstart, Bequem 15 - 2006
Visst bröt du strömmen till pannan/brännaren?
Om man väljer bara från på brännaren gör den en varmstart har jag för mej, jag drar bara ut kontakten nån timme innan rengöring
Strömmen var avstängd. /// Håkan
Hmm de ska den inte göra om inte optovakten ser ljus/pannan är för varm el ej minst 8 grader under börvärdet..
Vad visas för värde på optovakten?
90(25) står det.
Inom parentes är börvärdet så brännaren ska gå 8 grader under denna temp för att starta men pannan är ju 90 grader
Måste va givaren som pajat alt haveri på kretskortet
Vi hade exakt samma problem på en brännare. Trodde först det var elspiralen, men mätte den under uppstart och det visade sig att den aldrig fick nån spänning...Däremot, om man manuellt, via servicemenyn, aktiverade elspiralen, kom det både spänning och den fungerade....
Detta fel är väldigt skumt och det var mitt i vintern, så vi bytte till ett nytt styrkort. Därefter fungerade allt perfekt igen. Har dock det gamla kortet kvar och vill gärna hitta felet! Frågan är om det är nåt programkörningsfel, eller någon komponent som gått sönder. Om det är fel i programmet, vet någon om det går att göra en riktig reset av kortet?
Har precis haft fel på en Janfire Flex-A också och där visade det sig vara en kondensator som läckt. Har sett att det sitter en del liknande kondensatorer även på detta kort. Kan ju inte låta bli att fundera...
Vad tror ni, någon som haft problemet och löst det?
/Johanna
/Johanna
Den 141004 installerades en begagnad Effecta 220C med Janfire NH, Tigex dragregulator och Mafa Midi förråd. Tidigare TMV Attack 2000 med Janfire Flex-A och Tigex. Värmer totalt 340m2 villa i södra skåne.
Ingen som löst detta problem, eller känner till det? /Johanna
Jag tror det är optogivaren, den ger fel signal att den ser att det brinner och hoppar därmed över upptändningsläget.
Biomatic 20 ombyggd med digital front, Pelletsförråd PF6 Villa, Thermia 3m rak flexskruv, Automix shuntautomatik, 187 kvm + 80 kvm källare
Nope, det är det inte. Jag hade ett reservkretskort jag testade med och då fungerade den direkt utan byte av något annat eller ens sotning...Således måste det vara nåt på kretskortet som slutat fungera, men vad...
/Johanna
