Ny sågkedja och ny slpteknik
Nån som provat?
https://www.youtube.com/watch?v=m1gzGpNOIfY
Re: Ny sågkedja och ny slpteknik
Tror det är skräp, har funnits liknande tidigare, försvinner om nåt år eller så.
Köp en filmall och filar, sen filar du 1-2 drag på varje tand vid varje tankning och ryttarna var 5 gång.
Varför filar du ryttarna löpande?
Jag kontrollerar givetvis med filmallen först, men vartefter du filar kedjan så minskar avståndet mellan skär och ryttare vilket gör att kedjan äter mindre och mindre, så filar man inte ryttarna regelbundet så kommer kedjan inte erhålla full skärkapacitet, och man ska aldrig behöva trycka med sågen, då fuskar man med filningen, jag har senaste året lärt mig den ädla konst att fila kedjor och gör man som jag säger då hinner det knappt bli tråkigt heller eftersom det då går blixtsnabbt varje gång man ska fila.
Här kan man få ett och annat råd också! http://www.sakerskog.se/default.asp?pageid=1940
Ryttaren måste helt korrekt filas också!
Men den kedja som ska vara så bra tror jag inte på! grejen är inte att man kan slipa den snabbt, det ska nog gå alldeles utmärkt. Problemet är att slipsättet ger plan topp vilket gör att den ändå glider på träet den ska skära i.
Hade slipsättet klarat av att ovandelen av tanden blev lätt bakåtlutat hade det varit en helt annan sak, då kunde det vara riktigt bra.
Om det vore smidigt med fil, så behöver man inte nedan.
Chainsaw sharpening with an angle grinder
http://www.youtube.com/watch?v=aVPyV336Fnc
Kolla hans andra filmer. Mycket seriösare.
Det är smidigt med fil när man lärt sig och det gör man efter ganska kort tid när man får öva, det är inte direkt svårt och inte direkt jobbigt.. Det finns inga bra genvägar. Varje gång jag lägger filen på kedjan så tar det ca 1-2 minut att ta hela varvet runt, och 2-3 minuter om jag ska fila ryttarna med. Byta kedja tar för lång tid så jag byter endast om jag skulle stenköra.
Det enda man behöver är en rundfil, plattfil och en kombinerad filmall(rätt för kedjan finns olika).
- Lärjunge!
helt rätt ett par tre drag på varje tand vid tankning,detta gör susen!!
håller man kedjan i trim,ja då går det lätt!
Själv går jag och längtar efter mina två lastbilstravar,känner att jag vill igång nu!!
har liksom kommit i "vedåldern" nu,50år....då skall man ha ca två-tre årsbehov liggandes på lut!
Hehe.. Ja det är kul att köra med skarp kedja..
Under de 2 år jag vedeldade, sågade jag med slö kedja och snedslitet svärd :-C . Inte kul när sågen drar snett. Nu sågar jag så lite så det spelar ingen roll. Blir lilla elkedjesågen. Skillnad som natt och dag med rakt svärd och vass kedja. På vissa kedjor finns streck som visar vinkeln.
