Fel och brister i systemet
- Späd planta
Hejsan alla! Fick en önskan av "GoForIt" att starta en tråd angående fel och brister i mitt system.
Pellets panna samt brännare installerades September 2005.
Slutet av December fick vi en ny brännare pga vad den första la av, fick inte veta varför.
Sen tuffa den på jag tömde den varje vecka på aska samtidigt som förrådet "Mafa mini" fylldes på med 11 säckar 16kg. Då "Laxå Pellets", började senare komma på att man inte behövde tömma aska så ofta så ja pröva med att vänta tills brännaren sade till. Så det var misslyckad start efter ca 3½ månad då på vinter delen av året. När jag öppnade så rasa det aska ur och inre brännare röret var nästan fullt. Förstår inte hur den kunde starta med så mycket aska. Fortsättning Följer
Värmebaronen Joker+ Viking Bio med Mafa mini förråd. installerat 2005
Hus 157kvm biarea 69kvm. 1½ sutteräng. 3glas isolerglas. Extra isolerat i väggar och tak. byggår 1980.
Re: Fel och brister i systemet
3½ månader utan uraskning, jag är imponerad.
Då måste du ha kört på hög effekt och haft tur med pelletskvaliteten.
Nu kör jag bara på lågeffekt och den larmade rött 4 dagar efter uraskning innan jag byggde in tryckluft.
Intressant med tryckluft hur har du gjort ? Bilder ?
//Lövet
//Lövet
Finns beskrivet i den här tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=12&t=13555
Fungerar bra hittills. Brännaren är nysotad i varje uppstart.
- GoForIt Pellets
Jag fick ett PM från Vikingbio2005, och förslog honom att starta en tråd istället för mer respons på hans funderingar..
Bristande underhåll resulterar omgående i ett högre slitage och därmed krav på byte av delar.
- Entusiast!
Du måste väl mena 3 1/2 vecka. En Viking bio måste dras ur minst två gånger per vecka om det ska fungera normalt, annars smälter brännarröret ner i molekyler.
- Späd planta
Hejsan!
Det stod 3½ månad och det står jag för. Visst att brännaren kanske tog stryk men när jag drog ur brännaren med yttre brännare rör med som man kan göra på Värmebaronens egna pannor. Då rann det ur aska ur pannan samt den var smock full. Jag askar ur nu var annan eller varje Månad beroende på humör och gång på brännaren. Förstår inte varför man skall addera tryckluft går det inte bara att trimma befintlig fläkt eller byta ut den till en med mera luft flöde. Jag skall iaf fundera på det. Skall kolla på bilderna om tryckluft.
Jag har iaf bra fart på pannan nu med modulerande effekt.
Tack för ordet!!
Tack för ordet!!
- GoForIt Pellets
Har du funderat över att du ganska säkert skulle tjäna bra på att aska ur brännare och sota ur pannan oftare genom högre verkningsgrad (förutom då lägre kostnader för slitage)?
- Späd planta
Jag har börjat att aska ur oftare, var 4e påfyllning av pellets
i mitt mini förråd rymmer 11 säck
Senaste 12 pallar jag köpt är det "Laxå Pellets"
Har du möjligen en matarslang av bakelit? Min börjar bli varm efter en vecka och skulle absolut smälta sönder
efter mer än två. Att inte aska ur regelbundet sliter någonting oerhört på brännarröret eftersom det blir en riktad låga i samband med att röret byggs upp med skit. Det blir också en väldig temperaturstegring längre in i brännaren som gör att bakre gavel slår sig och spricker, luckpackningen förvandlas till sidfläsk som glömts kvar på en grill en hel kväll. Rostret blir också sannolikt lidande om det nu inte redan är helt täckt av ett isolerande lager förstås. Slangen smälter. Extremt dålig verkningsgrad. Nä, kort sagt så tycker jag det är en riktigt dålig ide' att förskjuta rengöringsintervallet så långt. Men det skall heller inte överdrivas. Det finns ingen anledning att hålla rostret spegelblankt i tid och otid, det är bara jobbigt och orsakar förslitning. En tumregel jag brukar ha är att bara känna på matarslangen. När den nått upp i ca 40-45 grader så rensar jag. Om man inte vet hur 45 grader känns så är det en bra ungefärlig regel att man upplever att det känns brännande vid 50 grader, ungefär där man kallar det hett istället för varmt. Bara ett litet tips på vägen.
- Späd planta
Jag har en matarslang av plast material med en järntråd som en fjäder snurrande runt hela vägen upp.
Jag har inte märkt av någon grad ökning där samt dit
påhopp av hur min panna skall fungera.
Tycker du om att skriva skit om andras saker så kan du vara så snäll att avvika från denna sida.
Min panna fungerar ypperligt.
Detta om
"fel och brister i systemet"
var mest för att se om andra hade samma problem.
Förresten i början av min pellets karriär aska jag ur ca varannan vecka och mitt roster gick sönder efter ca 6 månader. samt mitt inre brännare rör efter 12 månader. När jag kom på att min panna rymde en hel del började jag testa hur länge jag kunde vänta. tillslut vart det 3 månader under full rusch men jag tyckte att det var onödigt, så jag valde 2 månader eller ibland 2½mån. Enligt Värmebaronen skall man se på Rökgastemp. när den ökat med 30-40 grader kan man aska ur. och även dra rent i rökkanalerna.
Samt så har man justera i diverse
vred o dyl så fungera panna bra nu. pust å stön
Detta om
Synd att du uppfattade det så. Det var inte avsikten.
- Späd planta
Jag är snabb att svara på saker som känns som påhopp. I ditt fall när ja läser det igen känns det som hårda ord men inget påhopp, som att du försöker lära mig min egen panna
