Trycket höjs hela tiden
EdinBasic
Inlägg av EdinBasic »
En vän har Euronom A25B och han har installerat pelletsbrännare på den för ca två veckor sedan. Även nytt expantionakärl installerades då. Sedan dess har trycket stigit hela tiden. Så de bytte alla ventiler på pannan, men tryckert ökar ändå. Vad kan det var för fel? Varför ökar trycket hela tiden?
Re: Trycket höjs hela tiden
Ökar temperaturen i systemet? Om inte så är det bara läckage i påfyllningsventilen eller varmvatten beredare som kan orsaka det.
EdinBasic
Temperaturen är stabil. Det ända som ökar är trycket. Påfyllningsventilen har de bytt.
Då är det nog tyvärr bara varmvattenberedningen kvar då. :(
xdigger
Inlägg av xdigger »
Alltså att vattenberedaren läcker vatten ut i pannan, antar jag att du menar, borde man inte få ganska äckligt vatten ur kranarna då?
Nej. Trycket på tappvattnet är klart högre. Så allt läckage kommer att gå från tappvattnet till radiatorvattnet, inte tvärtom.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Det är sant.. ;) Jag menar under tappning så borde den faktiskt kunna suga i sig pannvatten beroende på hur skadan ser ut givetvis...
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Och va händer om man stänger vattnet till varmvatten beredarn då??
xdigger
Inlägg av xdigger »
Då blir det definitivt pannvatten i beredaren.. ;)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Förvisso! Men man kan ju bekräfta eller dementera eventuellt läkage :D
xdigger
Inlägg av xdigger »
Helt rätt! :lol:
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Testa först att stänga av inkommande vatten till beredaren och se om trycket slutar öka.
Ett nytt tryckkärl borde inte vara kasst men förtrycket kan vara fel. Knacka på kärlet och avgör om det är helt vattenfyllt, har hänt att ventilen är kass på nya kärl så att förtrycket är noll. Då kan det upplevas som att trycket stiger eftersom pannan förmodligen sjunkit i temp rejält både vid brännarinstallationen och vid byte av ventilerna, utan luft i kärlet saknas helt tryckutjämning.
Förtrycket kan även vara 2bar vid lev. ibland vilket är lika illa med normal höjd på huset.
/Vednisse
