pellex driftstopp efter varje cykel
Affe
Inlägg av Affe »
Brännar har börjat jävlas. går bara en cykel sen blir det driftstopp. slår man av och på den så går den igen men jag har en känsla av att den har problem att tända. kan tändelementet gå lite sönder så det tar för lång tid på sig?
Exonom A25 BXM med pellex px21 160m2 boyta och 80m2 källare. garage 80m2 som ska värmas av parca 3000 med aerotemper
JensH
Re: pellex driftsopp efter varje cykel
Inlägg av JensH »
Jag hade liknande problem med min px-21. Lite mer oregelbundet dock men liknande. Bytte chip för matningen var för klen/ojämn med gamla chipet. Kostar bara 300 riksdaler så kan vara värt att testa.
Jag testade att handmata min ett antal gånger med överdoser och då blev det aldrig larm, så det hade naturligtvis med matningen att göra. Du kan ju testa själv på samma sätt och se om det är det som är felet.
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Så här gör jag:Efter rengöring/sotning så lägger jag in en näve pellets in i det tomma röret och sen kommer min uppmätta startdos på 3,5dl.Sen startar den varje gång till nästa helg,då jag sotar igen.
Tändelementet brukar paja helt när det börjar bli trasigt.
jteg68
Inlägg av jteg68 »
Du kan prova att tömma röret till matarskruven. Ifall det är fullt med spån kan startdosen bli för liten och brännaren får svårt att tända. Har du bulkförråd kan det ha samlats spån i övergången mellan skruvarna, rensa där också.
/Jörgen
100 m2 från 1936 med dålig isolering, ETA PC25, Pellistoreskruv i snickrat bulkförråd och ett mellanförråd.
Affe
Inlägg av Affe »
har nu haft hela brännaren isär, moterat nytt element och precis startat den. håller tummarna att det fungerar nu. vad händer om styrningen till värmarelementet pajar?
JensH
Inlägg av JensH »
Men sa du inte att den gick hela cykeln? Eller vad menade du med cykel? Om den brann en hel cykel så är det nog inte elementet, snarare matning eller styrning. Jag hade lagt pengarna på ett chip, men nu har du ju ett extraelement om inte annat :)
Affe
Inlägg av Affe »
jo nu har den gått 3 cyklar. menar att den går och värmer pannvattnet till rätt temp räknar jag som en cykel. var ett felaktigt ohmvärde i det gammla iaf. och det borde ju inverka på effekten på elementet. så nu håller jag tummarna att det fungerar. om man ska handla ny brännare vad ska man välja?
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Utifrån pannan, skulle jag nog tittat på en EnergiBiten BioBjörn - inte för att den är billig. Den kostar som andra brännare med samma effekt, men därför att den passar de flesta pannor. Den är gjort för att vanligt folk skall kunna förstå den och handha den utan att ha klippkort hos någon serviceman. EnergiBiten är dessutom medlem här på forumet - vilket innebär att man där är varse på vad folk vill ha och vad folk tycker.
En annan passande brännare är Janfire NH - men den är ju en bra bit dyrare. Fördelen är att detta är en brännare som inte är svår i maten: Den eldar det mesta du stoppar i den - all den tid det är brännbart :lol:
Icecap här på forumet har skrivit programmet till denna brännare och kan den framlänges, baklänges och i sidled.
Så där har du två förslag och du lär få flera. Det viktigaste är att du väljer en brännare du känner du kan ha förtroende för. Anledningen till att det finns så många olika brännare är att olika människor ser samma sak på olikt sätt, så på så sätt får alla en brännare som pratar deras "språk" - ett faktum som ofta förbises på detta forum :lol:
Affe
Inlägg av Affe »
ok. vad tror ni om eco tech ? köpte ju tändelmentet hoss en sådan återförsäljare och enligt dom så var den det bästa som fanns.....
Det som en viss återförsäljare säljer är alltid för honom den bästa produkten på marknaden. Om det sedan är det för dig beror på en massa saker.
T.ex vilken panna har du som du skall montera den i? Den passar inte i alla panntyper, så återkom med den uppgiften så får du svar på om det ens är möjligt att montera en uppåt brinnande brännare i just din panna..
Sedan beror det också på vem du frågar, för min del fungerar den alldeles utmärkt medan andra kommer att säga att du skall undvika den pga en massa orsaker.
Så läs på om plus och minus och bilda dig en egen uppfattning, är mitt bästa tips. Samt uppdatera din profil med den utrustning som du har så får du relevanta svar och folk behöver inte fråga vad som finns i utrustningsväg.
bergatorparen
Affe skrev:ok. vad tror ni om eco tech ? köpte ju tändelmentet hoss en sådan återförsäljare och enligt dom så var den det bästa som fanns.....
I din Euronom A25 BXM tror jag nog att det kanske kan bli lite för lågt i tak för en uppåtbrinnande brännare såvida du inte stoppar den i fastbränsledelen - vilket jag anser vara en dålig idé eftersom pannor av denna ålder sällan har bra fastbränsledel. Bästa effekten får du med oljedelen eftersom du dels får extra värmaupptagande ytor - som är oerhört viktigt för att du skall kunna få nytta av värmen, dels så går avgaserna en längre väg som ger de tid att ge ifrån sig mer av energin - och detta är givetvis då två sidor av samma mynt. Jag skulle i ditt ställe satsat på en framåtbrinnande maskin. Som Roli säger så är det beroende på VEM du frågar vad du får för svar. Min bedömning är att de brännare som finns kvar på marknaden i dag är rätt så lika i kvalitet - så vad du väljer beror på vad du känner dig komfortabel med. Med undantag av Janfire NH, så kostar de flesta brännare ungefär det samma, undantaget i andra ändan är NIBE PB10 som är samma brännare som IWABO S1X - bara ett par tusenlappar billigare. Detta är dock en brännare som har förhållandevis låg verkningsgrad, förhållandevis dyra reservdelar och den har inte uppgraderats de senaste 7 - 8 åren.
Som Roli skriver: Uppdatera din profil med panntyp, gärna husstorlek och sådant som är relevant, så är det lättare att ge hjälp och råd. :wink:
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Varför inte en EP 18?? Den är åxå enkel.Med plc utan en massa krims krams. Kan även köras på underhålls fyr om tändelementet pajjar. Intern skruv som janfire Inga flamriktare behövs,ingen fläkt som behöver justeras dessutom med sväng arm så man enkelt flyttar på brännarn vid rengöring.Dessutom går brännar röret att vrida på så att det slits jämt.
Affe
Inlägg av Affe »
nu har skiten stannat igen, nu var jag brevid pannan när det inträffade strax efter att den hade tänt. ca 100c i rökgastemp. om "ögat" helt plötsligt inte ser någon eld längre blir det driftstopp då? spekulerer i om det kan vara boven i dramat ?
bergatorparen
Det är inte helt osannolikt. Kolla om röret som ögat sitter i täcks för av aska eller oförbränd material.
JensH
Inlägg av JensH »
Än en gång exakt samma strul som det var med min. Jag bytte också tändelement, rengjorde flamvakt, rengjorde skruv, petade ur hålen i brännarröret med potatissticka... inget hjälpte, föräns jag bytte chip :) Jag vet att jag inte är någon specialist inom pellets som bergatorparen, icecap å gänget men just det här känner jag igen. Men du gör som du vill.
