Svart aska
Svart aska
Hej har en px20 som varit i drift i 13år nu efter att fått hem pellets så har askan helt plötsligt blivit rent svart så pannan är rent svart vid var sotning .Har andvänt samma leverantör i alla år alldrig haft sådan aska utan alltid rent ljus.Och pelletsen ser likadan ut som vanligt.Plus har inte gjort några innställningar på brännaren vad kan problemet vara?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Svart aska
Sannolikt samma problem som flera tampas med i år: Dålig pellets. Det syns inte, men det märks när man eldar. Försök dra ner matningen. Använd en tillförlitlig våg och väg upp hur mycket pellets brännare ger per 6 minuter i driftsfas (1/10 timme) Sedan är det bara att multiplicera detta med 10 och därefter 4,8 så får du den verkliga energihalten. Justera så matningen tills att du får den mängd pellets vars energiinehåll motsvarar den effekt du vill ha på brännaren. På bilden ser du hur jag gör. Proceduren är samma för en KMP PX20.
Re: Svart aska
Rent faktisk är densiteten (lite) olika från pall till pall från samma tillverkare och den kan vara ganska olika mellan olika tillverkare. Alltså måste man ha koll på att kunde ställa doseringen till brännaren och justera rätt, helst mellan varje pall (osannolikt att man gör det) och definitivt vid tillverkarebyte!
Allt detta larv med att alla tillverkare plötsligt har dålig pellets är bara struntprat!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Svart aska
Jag har ALDRIG!!! postulerat att alla skulle ha dålig pellets - vad jag däremot har sagt är att det verkar som de STORA har kvalitetsproblem. Det är en viss skillnad på det och att alla skulle ha det.
