Brännare går ej 15- ute hjälp
EmiloKarin
Inlägg av EmiloKarin »
Alltså nu börjar jag ledsna rejält på detta skit system. Nu har grejerna lagt av igen o de lär bli rejält kallt inatt allting i plcn lyser o ser ut som vanligt men skruven verkar ej få nån signal o inte fläkten heller. Verkar som det står i standby. Tvångsköra skruven på lådan går bra..
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
velund
Re: Brännare går ej 15- ute hjälp
Inlägg av velund »
Hur fungerar termostaten som hör till roslagsbrännaren? Är det en elektronisk med en elledning till styrlådan eller är det en termostat som har en kapillärledning (tunnt metallrör) till styrlådan. I vilket fall som helst så kanske ledningen är skadad å styrningen inte får någon information om pannans temperatur.
Tidigare Pellx, TB Mini.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Den användar sig av en traditionell panntermostat med ÖH skydd - se sidan 10: http://www.lindquistheating.se/broschyr/RB20.pdf
EmiloKarin
Har en danfoss itd med överhettningsskydd o de va de som löst sig Skönt att de inte va nå värre kunde blivit kallt i natt!
Och varför löste överhettningsskyddet då?
Bra att veta orsaken, annars kommer det med största sannolikhet att hända igen.
EmiloKarin
Bra fråga enda jag gjorde igår vred ner temp lite i garaget, sänkte inomhus tempen från 20.5 till 19 pga gumman tyckte det va varmt :-) sen vred jag igen fläkten lite på brännaren till standard verka som pannan steg mkt fortare i temp pga det så kanske har nåt me det att göra..
Vid vilken panntemperatur stänger brännaren av?
Överhettningsskyddets fabriksinställning är 90° så driftstermostaten bör stå på 80-85°.
EmiloKarin
Den stod på max verkar inte som skalan stämmer på drifttermostaten den stannar vid 85 har jag för mig. Sänkte den lite inatt så vi fr se om de händer igen..
