Turbulatorerna Vedex 3000
Loyden
Inlägg av Loyden »
Jag tycker jag har lite dålig rökgastemp så jag ska prova att ta bort ett par av turbulatorerna.
Men vilka ska jag ta bort?
I min bruksanvisning står det att man ska börja med dom i mitten.
Men enligt en bruksanvisning på nätet från Nibe så ska man börja med dom två yttersta..
Spelar det någon roll?
Innan jag plockade ut dom var det 150 grader och efter mellan 200-210 grader.
Och vad är bra att panntrycket är på?
Som ni förstår är jag ny på denna pannan och har inte klurat ut allt än. ;)
En fråga till när jag ändå håller på..
Det går ett rör från första tanken med ett par ventiler på som bara mynnar ut vid golvet.
Öppnar jag den ena så tömmer jag ut vatten ur systemet har jag förstått, men det står och smådroppar där lite hela tiden. Ska det vara så eller är ventilen kass?
Den andra ventilen på samma rör står det "avsiängn" på, men den går inte att rubba..
Eldvin
Re: Turbulatorerna Vedex 3000
Inlägg av Eldvin »
och varför ska du höja RGT då?? Börja med att lära dig pannan innan du plockar bort turbolatorer. Antar att det inte ska droppa.Om primär och sekundär luften tex e fel kan RGT bli lägre.Om du tar bort nån så ser du hur många grader det gör,så prova i så fall vilken som ger önskat resultat.
Loyden
Inlägg av Loyden »
jo jag vill höja för att jag läst det här.. för låg temp är ju inte bra för skorstenen verkar det som..?
Vilken av rattarna är primär och sekundär?
Behöver du höja rökgastemperaturen?
Vad har du för skorsten?
Har du mätt temperaturen 1 m ner i skorstenen?
Här är en instruktion där rattarnas funktion beskrivs.
http://www.nibeonline.com/pdf/011363-3.pdf
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Knalla upp på taket och kolla om det är blött i pipan.Det är lite fel väg att börja åtgärda problem som man inte har,för då kan du få problem.Om du kollar dom som eldar pellets så har många lägre RGT å det går bra.
Loyden
Inlägg av Loyden »
Har kollat tempen i skorstenen nu.
En halvmeter ner och det var över 100 grader.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Men de är ju kanon! Nu har du oroat dig helt i onödan :D . :oops:
