Passar ext.skruv med motor från a3 till bioline20?
Dempa76
Inlägg av Dempa76 »
Som rubriken lyder; passar externskruven med motor från a3 till bioline20?
Om jag nu lyckas få tag på en bioline20 kan det vara bra att veta vad jag behöver få med för grejer.
Har idag en a3 monterad med skruvmatning från bulkförråd.
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Bulkförråd 3 ton med 4,5m skruvmatning
Re: Passar ext.skruv med motor från a3 till bioline20?
Om du skall köra brännaren på likvärdig effekt så kommer det inte att vara några problem med att använda extern skruven från A3:an till Bioline 20.
Det kan t.o.m vara så att det är samma skruvmodell till båda brännarna.
