Konstig fel på comet ?
lasse34
Inlägg av lasse34 »
Har kört med pellets nu ca 1 vecka & det har funkat problemfritt,
ända tills jag tittade igår, då fungerade inte cirkulationspumpen eller shunten. Mätte på cirk.pumpen - Ingen spänning..
Slog av och på huvudbrytaren, och då fungerade allt igen.
Men sen hände samma sak igen. det verkar vara nåt relä kanske?
Jag kör ej med sommardrift heller, måste vara glappt på
moderkortet... :(
Comet + Viking
Bio
manin
Inlägg av manin »
Pratar med Värmebaron support (teknik service) så de hjälpa dig.
Siemens RVP200
Mini Mafa
trevik
Inlägg av trevik »
Jag har också en comet-panna.
Om utetemperaturen utomhus stiger över 17grader(tror det bar 17) så slår pannan automatiskt över till sommardrift. Alltså stänger shunten och pumpen stannar.
När temperaturen utomhus sjunker igen så startar inte pumpen direkt under 17 grader, jag har märkt att det ibland går ner ända till 5-7 grader innan den startar igen.
Kan det vara detta som händer hos dig?
Micke
manin
Inlägg av manin »
Den bör kunna finns att justera efter sin önskemål på shunter eller ?
Alltså fråga om du skruva lite mer än 17 grader så inte ska hända att ute bli över den grader.
Och Din utomhus temp.givare ska sätta på vägg mot norr. så att inte solen skiner på den. Gör du det?
Har du inomhus givare oxå? om ej, finns det extra uttag som man kan kopplar in med inomhus givare?
Borde finns instrukrionsbok att läsa hur det går eller brist informera?
Siemens RVP200
Mini Mafa
lasse34
Inget fel på Comet
Inlägg av lasse34 »
Det var inget fel på min comet!
Som ni säger så går den över till sommardrift,
det är ju bra när man läser manualen.. :oops:
Comet + Viking
Bio
manin
Inlägg av manin »
Ja det är inte så lätt när man vet det förrän man har läst i manualen.
Skönt för dig iaf att den inte var fel. :wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
