Hål i roster. Svetsa?
enström
Inlägg av enström »
Rengjorde min eurofirebrännare ordentligt och tog bort rosterkåpan igår.
Upptäckte att det fanns ett runt hål i rostret mellan ftvå av luftslitsarna. Hålet var stort som en 25 öring.
Eldar normalt på 13,5 kW effekt och brännaren är utbyggd från pannluckan 5 cm.
Rosterkassetten är sliten men ser i övrigt inte så dålig ut. Hur kan det bli ett runt hål just på ett ställe?
Kan man svetsa ihop hålet med vanlig migsvets och rostfri tråd eller kommer det att ramla bort?
Materialet omkring är 2,5 mm tjockt.
Tigsvets har rekommenderats till brännardelar. Hur fungerar det?
Focus Nova med Eurofire
andreas
Re: Hål i roster. Svetsa?
Inlägg av andreas »
De brukar spricka runt svetsfogen förr eller senare, materialet blir mjukare.
Men alltid värt och prova ;)
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07.
(100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Matrial som utsätts för höga temperaturer gång efter annan blir tillslut utmattat och spricker/vittrar sönder, brukar hålla ett tag när man svetsar, för att undvika/minimera risken för vidare sprickbildningar vid svetsarna är det viktigt att lägga svetsen utan såkallade "bränndiken" och slipa/polera materialet närmast den lagda svetsen
Är rostret av matrialet MA253 så ska elektoder för detta matrial användas
Stålis
Inlägg av Stålis »
Om du köper ett nytt roster så har dessa ett tjockare gods på ca 4mm och ska hålla betydligt längre.
Om du får tillräckligt med värme och varmvatten med lägre effekt så rekommenderar jag att du sänker.
Luftöverskott orsakar hög temp på rostret och förkortar livslängden betydligt. Se till att ha optimal bränsle- och luftblandning.
Eurofire 20kW -02 i en Parca Norrahammar DP25 -74 (kombipanna), motdragslucka Tigex 25, skorstensinsats delvis 105 mm
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Men 13,5 kW är ju en mycket moderat effekt. Som det sägs i övriga inlägg, så rör det sig nog om utmattning av materialet, och sedan är det ju så att crossflow gör att det bildas virvlar som i sin tur ger hotspots där materialet mattas ut snabbare. Det är definitivt värd mödan att svetsa eftersom en ny brännarkassett kostar 2450 kronor hos Eldkraft - fastän jag har hört priser uppåt 3600 kronor med, så det beror på vem du frågar.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Finns det risk att pellets rinner ner i hålet, kan det tillfälligt lösas med lämplig bit bandjärn(plattjärn). Jag har provat på min när "5kronan" föll. Fick nytt rör på garantin, håller än.
