Braskamins effekt?
JensH
Braskamins effekt?
Inlägg av JensH »
Jag funderar på att slänga ut pelletsen och in med en bergvärmepump. Min rädsla är då framtida fukt. Jag är inte speciellt rädd för fukt i källaren, för vi bor på en ren sandmo, men däremot vinden. Vi har en braskamin i central murstock som vi eldar i 6-7 månader om året, totalt 5-10 kubik ved beroende på om det är kallt eller inte. Vi eldar kort och gott alla minusgradsdagar, plus några till. När vi eldar i braskaminen så värms murstocken upp ordentligt men frågan är om det räcker för att driva bort fukt från vinden?
Med pelletsen, som vi iofs också bara kör 7 månader om året, så värms ju både pelletsgång och kamingång upp, men om BVP åker in så blir det ju bara ena sidan så att säga.
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
Re: Braskamins effekt?
Beror ju på hur ditt hus ser ut och hur isoleringen är gjord.
För att undvika fukt på vinden skall vindsbjälklaget vara helt lufttätt.
Står en hel del om detta och problemlösning på denna sidan http://www.trygghetsvakten.se/.
I ett hus från -59 är det nog inte tätt. En kamin medför både värme från murstocken och ett undertyck i huset som gör att fukten inte tränger upp på vinden, så nog gör det nytta.
Det finns trådlösa fuktmätare, det kanske kan vara en bra ide för att ha koll på läget.
JensH
Inlägg av JensH »
När vi köpte huset för 2 år sedan så var fuktvärdena typ 0 överallt, även vinden. De som bodde där innan hade typ aldrig använt den öppna spisen utan bara eldat i ved-/pelletspanna. Jag tänkte om välanvänd braskamin kunde göra +-0 på "avfuktningen" av vinden. Men en fuktmätare kanske inte varit fel. Eller varför inte ställa upp en avfuktare och se om det blir något i den.
Ska inte tjöta så mycket, BVP är ju inte på plats än, det kanske blir så att man behåller pelletsen...
Holger
Inlägg av Holger »
Varför ska du gå tillbaka till stenåldern och få en massa skit inne när du nu har det skapligt modernt.
brattne
Inlägg av brattne »
Människan har använt elden i mer än 400000 år och då den har varit en förutsättning för att vi skapat en civilisation har elden blivit djupt rotat vår själ. Den tämjda elden är en symbol för hemmets härd och nu liksom tidigare skapar den gemenskap,trygghet o samhörighet. Att elden sedan kan ge ordentligt med värmetillskott samtidigt ned detta kan vara värt lite skräp runt vedkorgen. Hur bor du Holger för övrigt? Ingen trädgård eller gardiner och blommor i fönstren? För det är väl betydligt mer onödigt än en eld.?
JensH: Typ 0 vad då? Det är normalt sett aldrig helt torrt.
