Trånga lösningar?
Trånga lösningar?
Vi planerar att byta ut vår olja/elanläggning från 60-talet mot pellets.
Det blir alltså en komplett ny anläggning.
Pannrummet är 1,35 x 1,60 och ligger mitt inne i huset omgivet av kök och andra rum (gammalt hus). Jag har möjlighet att på sikt, i samband med att köket renoveras, dra rör till tvättstugan där tanken är att komplettera med acktank och ev. sol. Men för stunden gäller det att klämma in panna och förråd i skrubben mitt i huset.
Ut/ombygge är inte aktuellt.
Har någon erfarenhet av liknande trånga lösningar?
Wakeful wertok, have you a fall sleep.
Tre samma inlägg = tjatar ?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Re: Trånga lösningar?
Hmmm jag har inte själv så litet pannrum..Fagerang skrev:Vi planerar att byta ut vår olja/elanläggning från 60-talet mot pellets.
Men kompisen som köpte min gammla janfirebrännare har ett pannrum som är 2,25x1,30 o han rymmer 500 liters acktank, panna, o pelletsförråd på 500 kg... Det är trångt som f-n men de går..
Det beror bara på hur pannrummet ser ut o var du har muren/skosten o vilken panna du ska ha.. Du skulle fått sätta in acktanken nu o tagit t.ex thermia bionet som är liten.. Den är bara 82 cm djup inkl brännare o 40 cm bred
Flex
Min spontana tanke är en av mina favoriter:
Biosolpannan. Där är en pelletspanna inbyggd i själva acktanken komplett med solslingor och allt.
Tar inte så mycket mer plats än en 750 liters acktank.
Då behöver du bara ordna någon typ av matning till pannrummet, den biten kommer du nog inte ifrån tyvärr...men å andra sidan så är t:ex en flexskruv inte mer än ca 5-6 cm i diameter och kan göras upp till ca 15-20 meter lång om man har en hjälpmotor i andra änden.
Den borde ni enkelt kunna bygga in på något vis.
Använder ni den pannan så har ni ju solackumulatorn i den också och behöver inte göra nytt pannrum.
Kolla in den på denna länk:
http://www.afabinfo.com/bioguiden/solinfo/exempel.htm
Lycka till med pelletseldningen !!
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Re: Flex
123x93 cm med en p21..
BARA DEN
Möjligt, men du behöver bara den och hela panndelen är åtkomlig framifrån. Ingen acktank å rör å grejer mellan apparaterna utan...alltiett så att säga.
Dessutom är alla ägare av dom ruskigt nöjda, och stockbroverken som tillverkar dom har över lag otroligt hög kvalitet på sina grejer.
De flesta vet ju att dalatanken är bra grejer.....
Biosolpannan är en dalatank med panna i.
Jo, Biosolpannan är väl ett ganska kompakt system om man nu ska ha acktank. Vilket jag ska ha. Det enda som gör mig tveksam är de liggande tuberna. Iofs lättåtkomliga för sotning men allt skräp lägger ju sig i dem vilket ger täta underhållningsintervall. Går an med dagens pellets men när det kommer pellets på andra råvaror än rent spån?
Sedan funderar jag också på om det är så smart att ha rökgången direkt in till acktanken - det kallraset skulle jag inte vilja ha... Annars är det säkert god kvalité på grejorna.
Jag vet det är ingen höjdare med liggande tuber..Kasch skrev:Det enda som gör mig tveksam är de liggande tuberna.
Kallras.. Du kanske tänker på genomströmningsförlustera.. En stor del av vinsten med storvattenvolym måste man gå miste om..
Sen bör acktanken va bra isolerad men de måste bli lite svårt då man har ett stort hål som luften åker ut genom med värmen från tanken..
Sen går det inte ha undermatad brännare som har mindre luftgenomströmning = minskade genomströmningsförluster..
