Missljud i fläktens lager på px21:a
goranax
Inlägg av goranax »
Lagerna i fläkten har gett upp och låter som en stenkross. Någon som lyckats byta lager i en sådan fläkt? Jag begriper inte hur man skall göra för att få av fläkthjulet :? . Resten torde vara ganska enkelt om det är vanliga lager.
Antagligen är det inte meningen att man skall kunna byta lager, men det retar mig att man skall behöva slänga fläkten för två sketna lagers skull.
//Göran
bergatorparen
Re: Missljud i fläktens lager på px21:a
Inlägg av bergatorparen »
Jag vet inte säkert, det måste understrykas, men från vad jag kan se av bilden hos Eldkraft, så är turbinhjulet bara tryckt på plats och verkar hållas på plats av en sorts fjärderlås inuti. Ergo borde du kunna använda en lageravdragare och dra loss det - och resten borde vara easy-piecy. Fläkten är inte den dyraste jag sett, men nära 1200 pengar för en sådan enkel manick räcker - tycker jag, då. :wink:
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
dalldall
Inlägg av dalldall »
klart det går o byta lager! har du inte tummen mitt i handen ser du hur det skall göras när du tar av fläkten o kollar lite nogrannare.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
hus på landet byggt 1927 ca 170 kvadrat
electrolux luft/luft i reserv
goranax
Inlägg av goranax »
Det blev en ny fläkt...
Inte precis någon högkvalitetsprodukt. Plockade bort bakre lagret och konstaterade att det var ett glidlager. Inte någon standardprodukt som går att få tag i :evil:
Klart bra för den som säljer, billigt i inköp, stor chans att den går sönder, och svårt att laga.
MVH
Göran
JensH
Inlägg av JensH »
Såg den här tråden för sent men har en likadan och fick samma fina överaskning när jag också skulle "byta lager" i min fläkt för 1 månad sedan. Fanns ju inga lager att byta...
Så det blev tryckluft och olja och det gjorde faktiskt stor skillnad. Nu är den tyst som en mus. Får se om den håller fram tills bergvärmegubbarna kommer i början av Maj.
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
Martin Sköld
Inlägg av Martin Sköld »
Innebär detta att så länge fläkten snurrar så går det att renovera? Alltså rengöra/smörja lagrena?
Min har börjat låta riktigt illa o tänkte byta.
Förresten pelletsteknik sålde för 650:- utan luftspjäll, vilket menar de med luftspjäll?
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
msh16
Inlägg av msh16 »
Tror inte det går att göra gamla lager till nya med lite olja annat än tillfälligt.
Luftspjäll behöver du inte. En plåtbit som man vrider för inloppet till fläkten. KMP har någon sorts hastighetsreglering med potentiometer.
Martin Sköld
Ok, då får jag nog beställa strax. Tack för din åsikt!
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Jag har sprayat mina lager ett antal ggr, för det var tvunget. Men gick det lätt att byta skulle det varit gjort för länge sedan. Jag har en variant med pressad plåt som hållare. Så det får bli annan torinfläkt med aluminium lager hållare. Och sedan bävar jag för att lossa fläkttrumman från axeln. Det är även väldigt svårt att komma åt och smörja det inre lagret. Även om jag demonterar fläkten, sånär som att lossa fläkttrumman.
