Brännare till HP från 1963 ?
Hej.
Nybliven pannägare, dock vill min ha olja i nuläget.
Pannan är urgammal, 1963 och av märket Hedemora-pannan.
Är det nån som kan avgöra om det går att köra pellets i den ? och vilken brännare som skulle kunna passa ?
MVH// Jocke
MVH// Jocke
CTC 1200, Viking Bio, Motdragslucka, Veckoförråd.
Termomatic shunt-styrning. RGT 190. Kör lågeffekt. 5 turbulatorer.
Bionorr pellets.
Bionorr pellets.
Re: Brännare till HP från 1963 ?
Man brukar ju sätta pelletsbrännaren i den lucka som ger längst rökgasvägar.
Nu framgår det inte av bilden hur din panna ser ut invändigt.
Med tanke på oljebrännarens placering så verkar det bara vara vedluckorna som funkar.
En framåtbrinnande brännare går alltid.
Däremot beror det på avståndet uppåt om en uppåtbrinnande är lämplig.
Lågan får inte slå i plåten.
OK.
så är luckorna frampå pannan ved, båda två ?
I så fall skulle det kunna fungera med en framåtbrinnande i den nedre då ?
Bionorr pellets.
Bionorr pellets.
Ta en bild i varje lucka så slipper vi gissa.
Absolut, jag har inte tillträde till huset ännu dock så det blir svårt.
Men jag får återkomma med det. Om ingen har koll på just dessa gammla pannor
Tack för svaret
Tack för svaret
Bionorr pellets.
Bionorr pellets.
Antar att nån större effekt lär det inte gå att köra med.Å det sitter ju ett 90 hål innan för brännaren.Så i detta fall skulle jag föreslå en Nymo 150.Den passar i hålet där oljebrännaren sitter.
Om pannan är byggd som jag tror, är det ved inkast i övre luckan, röster och askutrymme i den nedre, och en sotlucka som brännaren sitter i nu. Den nedre luckan funkar nog om man tar bort rostret. Men askutrymmet blir begränsat. Om man använder den övre blir askutrymmer gigantiskt, men man hamnar nära toppen på pannan, så det krävs nog en framåtbrinnande brännare. Sotluckan ska man inte överväga. Förslagen förutsätter att jag gissat rätt.
Just så var de en annan som misstänkte att pannan var byggd. Det skulle i så fall vara en ved-panna egentligen som man byggt om till olja ?
Vore ju najs om man körde i övre luckan och inte behövde aska så ofta ! Men det måste ju vara bättre att "elda underifrån" eller hur ?
om man kör i den undre luckan, ska man ha en framåtbrinnande då eller ?
Mycket frågor, jag vet. Men jag har aldrig haft med pannor att göra förr. Har dock bra koll på svetsning, allmänt smide, mekanik, el osv . Så detta ska inte vara nå problem att få till när jag bara fattat hur allt fungerar
Bionorr pellets.
Bionorr pellets.
Ved eller koks är den nog byggd för. I nedre luckan skulle nog uppåtbrinnande funka bäst, men en framåt brinnande går nog bra det med. Uppe tror jag inte alls på uppåt brinnande.
Är detnogån ide att anväda detta panna alls?
Pyro-Man (ex.Biona) Termax cr , 10m.skruv ,vilpe , tigex .
Nja, jag vet att man kanske borde byta pannan, men.... Nu sitter den ju där så jag tänkte prova och se om jag gillar att köra pellets. Känns det lyckat tänkte jag köpa en ny panna.
Pellets borde vara ett bra alternativ för mig. Luft / vatten = dyrt att installera och kommer nog inte funka med mitt gamla en-rör system. Jord eller bergvärme = tillstånd och dyrt att installera. Ved har jag ingen och olja är inte att tänka på...
Borde inte vara så svårt att byta pannan själv ? koppla, kröka och dra rör kan jag bara jag vet vart dom ska sitta.
Är det nån som vet vart jag kan hitta info om exakt hur en panna fungerar. Sprängskisser, bilder på isärtagna pannor etc ? Jag måste utbilda mig
Bionorr pellets.
Bionorr pellets.
Funderade lite mer...
Jag är uppvuxen i ett hus med en ännu äldre panna, en presto. Den har antagligen samma grundkonstruktion.
Antagligen har du dubbla rökgånger, en från förbränningsutrymmet rakt ur, om man stänger det så finns det tuber ner till sotlådan, och därifrån en rökgång ut. Så var det på vår panna i alla fall. Men brännaren i sotlådan kör de antagligen pannan baklänges. Röken går åt fel håll i tuberna och ut via det ordinarie förbränningsutrymmet.
Att byta panna själv är inget problem om pannan är rätt placerad och man är villig i att sätta sig in i hur det bör funka. Både läsa och tänka.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Att börja elda i en gammal panna med pellets gör att man får ett fullkomligt fel intryck av pellets som system. Vi har här inne haft många som låtit sig övertala att elda pellets i gammelpannor, och samtliga är idag värmepumps- eller fjrärrvärmefanatiker. När det gäller genomskärningar och dylikt är http://www.ctcvarme.se ett bra ställe att börja. Gå in på "Värmepannor" och ladda mer produktblad så får du se hur åtminstone CTC pannorna är funtade. http://www.varmebaronen.se - "Trycksaker", sedan har du http://www.effecta.se som även de har genomskärningar av pannor och i vissa fall även animeringar. Dessa företag är de som riktar sig mot tekniskt intresserade kunder och därför har de reklammaterial med en del tekniska godbitar. Laddar du ner manualerna för CTC och Effecta pannorna får du veta en del mer. http://www.ariterm.se har även de ett stort arkiv med manualer - för pannornas beträffande mest då de sista nya pannorna.JockeW skrev:Nja, jag vet att man kanske borde byta pannan, men.... Nu sitter den ju där så jag tänkte prova och se om jag gillar att köra pellets. Känns det lyckat tänkte jag köpa en ny panna.
Nu borde du ha lite att läsa på ett tag. Jag kan dessutom bara upprepa ett råd jag gav till en annan nybliven husägare: Kontakta en energirådgivare innan du tar några beslut. Ju mer informerat du är när du beslutar dig, ju bättre och mer korrekta beslut fattar du.
Tycker upprikigt inte att du ska lägga ned tid och pengar på den pannan.
Du gillar nog inte pellets efter att ha eldat ett tag.
Minst jobb är det om du direkt efter oljan är slut skiftar panna.
Gänga järnrör eller löda kopparrör (dyrt!) är kul.
Du kan ju hålla utkik efter en begagnad pelletspanna.
Nibe City. Eurofire
Den där pannan är inte ombyggd alls! det är en Kombi panna.Om du vill prova pellets så ska du ju inte börja där det är som sämst! Köp dig en riktig panna å prova om det är nått för dig.Vill du hellre köra på Jordvärme så köp en anläggning från 70 talet å prova om det är en lösning för dig,eller en lika gammal bergvärme pump.
