Baxi eurofire hjälp!!!
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Tja har flytta till ett hus där jag har en baxi brännare,allt funkar.men enär den går in i väntläge för att starta upp så går larm.kan säga att den startar perfekt om jag stänger av den.. Har bytt fotcell.. Tack på för hand Med vänlig hälsning,Martin
nyman
Re: Baxi eurofire hjälp!!!
Inlägg av nyman »
Om larm visas när den misslyckats att starta själv kan det vara startdosen som är för liten. När du stänger av och sätter på brännaren blir det en startdos till och då fungerar det.
Att startdosen är för liten kan bero på att förrådet är fullt av spån eller att skruvröret har vridits så att matningen blir dålig hela tiden.
55 sekunder är standardinställning för startdos hos Eurofire Millenium II.
Eller är det just när brännaren stannat som larm visas?
Om du beskriver bättre själva felförloppet kanske du får ett bättre svar.
Marre80
Inlägg av Marre80 »
När jag startar upp från början så matar han in pellets,tänder och pannan startar.. Men sen när han går i väntlägen och ska startat upp igen så vill han inte starta upp igen då går larmat..
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Brännan startar upp,men sen går larmet... Kan inte mycket om pellets brännare:( första gången jag håller på med detta..
nyman
Inlägg av nyman »
Kolla på bild 3 i styrprogrammet vad som händer med fotocellvärdet när du startar. Fotocellen måste komma över det inställda gränsvärdet för att undvika larm och stopp.
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Ska kolla de. Gräns på 17. I instrutioner står de 20. Har de nån betydelse?
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Allt går igång fläkt dn tänder,men han matar inte fram nåt.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om du kollar i manualen och jämför inställningarna ,vad skiljer mer?? Skulle gärna vilja veta lite om panna å så vidare.Ljuset är en sak,sen har du övergångs tid till hög effekt. Jag förutsätter att brännaren är isär tagen och rengjord.
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Den är kliniskt ren gjord för utom skruv. Har ställt in allt efter instruktions bok.. Var hittar jag övergångstiden till hög effekt? Tack för svar..
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Panna är en effecta...
nyman
Inlägg av nyman »
I min handbok för Millenium II brännaren visas i menybild 4: Vänta = Tid i lågeffektläge efter tändning innan högeffektläge tillåts : 40 sekunder
Marre80
Inlägg av Marre80 »
De står han på:/
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Kan man montera fotocellen fel mån tro?? Polvända så att säga?? Testa å ändra gränsvärdet,Bara för skojs skull kör effekt funktionen å se vilken effekt brännaren ger,Å passa på att mät upp start dosen.Vilken pellets kör du med?
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Pellets.. Laxå. Fotocell vet jag att den är rätt
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Fick igång skiten :) tack för all hjälp
