Vad kan man använda pannrummet till?
proppen
Inlägg av proppen »
Jag skulle vilja ha lite idéer om vad man kan och får använda pannrummet till utöver ett vanligt pannrum. Eftersom det står en pelletspanna och tuffar vill man ju inte ha grejer som kan ta eld vid gengassmällar osv.
En fundering som slog mig var att ett "serverrum" kanske skulle funka? Eller kan en dator lätt fatta eld?
Ge egna exempel eller idéer här! :)
Janfire NH
Janfire-Panna
Hemmabyggt pelletsförråd
400L Acctank + Solvärme
Re: Vad kan man använda pannrummet till?
Bulkförråd, så modig är jag..... Det är även en askmaskin vi har i pannrummen. Så lite "damm" får man nog räkna med. Har du lediga ytor, så bygg brandvägg så är du säker.
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Har övrig plats i pennrummet som "verkstad".
2 st arbetsbänkar, hyllor verktyg, byggsåg mm.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Jakob
Inlägg av Jakob »
Vi har tvättstuga i pannrummet. En maskin upphängd torkar på ca 3-4 timmar. Är bekvämt att inte behöva köra tumlare.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Han ville ju ha dator där, då har han ju brandvägg i datorn :P
Hur rent har ni i era pannrum :shock: , inte fanken skulle jag kunna ha någon tvätt i pannrummet, den skulle bli skiten av allt damm :oops:
johano
Inlägg av johano »
Mitt pannrum är också verkstad (och rejält skitigt) :D
Absolut ingen tvätt där!!
/johan
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Man kan brygga öl,passar ju bra jäsa där då det är varmt.Vatten brukar ju finnas så man kan tvätta div utrustning.Sen slipper man lukten då det jäser i resten av huset då pannan ventilerar bra. :D
Jakob
Inlägg av Jakob »
Jag har pannrummet "mitt i huset" pga hur huset är byggt. Därför är det lika rent som i alla andra utrymmen inomhus. Varför skulle det inte gå bra att ha det så?
Pelletsdamm slipper jag då pellarna kommer genom väggen från bulken med skruv.
Aska har jag exponerad 2 ggr per år och då brukar jag ta bort all tvätt. Sen våttorkar jag golvet (som är lackat betonggolv). Klart.
proppen
Inlägg av proppen »
Haha, brandväggen ska jag tänka på! :D
Janfire NH
Janfire-Panna
Davidh
Inlägg av Davidh »
Håller med Eldvin, har mitt som jäsrum för öl
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
Joones
Inlägg av Joones »
Serverrum verkar väl inte särskiljt lyckat. Servrar behöver ju ofta kylning det brukar det ju vara lite ont om i ett pannrum. I alla fall är mitt pannrum varmt och det blir en del damm och smuts i allmänhet så det är olämpligt både som serverrum och torkrum för tvätt. Vintertid är det utmärkt att torka blöta arbetskläder i. (det går ju förståss även att göra på sommaren). Förvara pellets i duger det också till
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
