brännaren tänder inte, men det blir varmt.
SoFaD
Inlägg av SoFaD »
Vet inte riktigt hur mycket info jag behöver skriva för att nån ska kunna förstå vad jag har fel på. Är inte så haj på min brännare tyvärr.
Jag har en Värmebaronen Viking Bio-brännare.
Tändelement, roster, inre rör bytt i höstas.
Sotaren var här förra veckan, startade upp pannan som vanligt efter och den brann i två dygn. Nu vägrar den starta och det blir felmeddelande "misslyckad start". har provat igen och igen och igen, men samma felmeddelande.
Har skruvat bort kåpan och tittat, och det blinkar en röd liten lampa som hör till tändelementet. Nån som vet om denna ska blinka eller lysa fast? Funderar på om tändelementet är trasigt fast att det byttes i höstas? Det blir dock varmt i röret, men det tänder inte så att det brinner.
Vad tror ni det kan vara om det inte är tändelementet det är fel på?
Hoppas på svar :)
Mvh Amanda
stereotypen
Re: brännaren tänder inte, men det blir varmt.
Inlägg av stereotypen »
Hej Amanda!
Ligger rostret som det skall?
Ligger "vippluckan" rätt?
Med vippluckan menar jag den där plåtbiten som sitter upphängd i gaveln.
Som gör att pelletsen inte ramlar för långt fram i brännaren.
Kollat så du har ordentligt stor startdos?
Har du dragbegränsare?
Kollat så skruven matar fram efter att det har tänt?
Kan ju börja där..... :bom:
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
SoFaD
Inlägg av SoFaD »
Tack för svar :)
Roster ligger rätt.
Vipplucka känns lika som alltid.
Startdos har jag ingen aning om, den är samma som alltid.
Dragbegränsare har jag, men förstår inte hur den ska stå inställd för att det ska vara bäst. *nolla* :-P
Skruven matar fram startpelletsen, men sen händer inget eftersom det inte börjar brinna alls utan bara blir varmt. inte ens glöder när jag öppnat och kollat efter den provat att starta tre gånger.
Behöver nog ringa hit nån expert..... vilket känns dyyyyyyyyyyrt.
//Amanda
stereotypen
Koppla ifrån slangen från brännaren.
Håll en påse under slangen så startdosen kommer i påsen.
Väg denna pellets.
Gör detta 5-6 gånger och se vad du får för vikter.
Bör ligga på minst 80-100 gr.
stereotypen
Har du manualen till brännaren?
Du kan ju ställa om till "högt drag", då tar brännaren längre tid på sig att tända.
Kanske kan vara så enkelt.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Verkar fläkten gå normalt när den försöker starta?
Gör den det, och det finns pellets på rostret så är det tändelementet som återstår..
Blir det fel på tändelementet talar brännaren om det.
Mycket sällsynt att Viking Bio´s tändelement går sönder.
Ställ in för högt drag så tänder den lättare.
Dragbegränsaren skall vara inställd för 10 Pa.
Vilken dragbegränsare har du? Bild?
SoFaD
Inlägg av SoFaD »
jag ändrade till högt drag och då fungerade det!
tack för tips :-) hoppas den startar om när den behöver. blir en överraskning tills imorn :-)
SoFaD
Inlägg av SoFaD »
Nu har jag samma eländiga problem igen!
Den vägrar tända låga, den värmer bara upp. Och enda indikeringen är "misslyckad start".
Ska prova att väga startdosen och se vad den ligger på för mängd.
Vad mer kan jag göra tro?
Dragluckan vet sjutton hur den ska stå längre. Ska försöka få till ett foto och lägga in här så kanske nån vet?
Mvh Amanda
Är rostret rent, startdosen korrekt, tändelementet fungerar och dragbegränsaren rätt inställd, så ska brännaren starta.
Vad har du för panna?
Hur hög är skorstenen?
Typ, fabrikat på dragbegränsare?
Foton är alltid bra.
SoFaD:
Om du fyller i din profil med de uppgifter som framgår enligt forumregler så blir det lättare för alla att svara på dina frågor/funderingar.
GoForIt Pellets
Har du bytt pelletssort eller ändrat på något annat?
Blomkvist
Inlägg av Blomkvist »
Hade samma problem ganska nyligen. Det hela löste sig när jag tog ut matarskruven och gjorde rent, hade extremt mycket spån i den.
Har du mätt resistansen på tändelementet?
Panna: CTC1100 -96 6st turbolatorer i
Brännare: Viking Bio -06
Pellets: Bioenergi i Luleå AB
Shuntautomatik: Landis & Gyr SQK 32.80
Hus: Uppvärmd yta: 111kvm biyta: 125kvm
