Skorsten till garage
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
hej!
Har idag varit och köpt en vedkamin,en Norsk Jötul 4.Denna skall in i garaget är det tänkt.Har någon något tips på skorsten?Denna skall gå ut genom väggen,dvs en 90graders böj på utsidan garageväggen och sedan uppåt.Längden blir ca 5-6meter på röret,detta ska ju vara isolerat med.Får man göra ett rör själv och få det godkänt av sotare?eller måste man köpa färdigt?
Anslutningen bak på kaminen är 175mm,men man lär ju kunna gå ner i kaliber på skorstensröret...
Vet ni någon plåtslagare som gör billigt?och ev kan skicka?
lennart
Eldvin
Re: Skorsten till garage
Inlägg av Eldvin »
Kamin i garaget får du inte ha.Men om du gör det ändå så kolla på en NVI, Näldens verkstadsindustri. Dom har krökar och böjar så de går att få till snyggt.
Håller med ovansående inlägg, NVI är en trevlig skorsten att arbeta med. Har monterat in en sådan i vårt uterum, inga problem med montaget.
Däremot kan du problem med tillstånd att montera kaminen i garaget..... Sedan skall sotaren godkänna det hela.
Om du ändå gör installationen, ta mycket foto så sotaren ser hur det ser ut i de "inbyggda" delarna.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Man får inte ha en eldstad i garaget,har inte fattat varför.Inte ens en varmlufts panna.Och det kan ju va lämpligt att Sotarn får besikta grejerna.Annars kommer försäkrings bolaget ha vissa invändningar och synpunkter.Men svetsa i garaget går utmärkt! För övrigt ska tydligen kommunen ge sitt tycke innan man installerar kaminer nu mer.
lennart wiklund
Får man ha kamin i maskinhall då??
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om jag fattat det hela rätt så beror det på vad som förväntas finnas i byggnaden. I en maskinhall ska det stå maskiner,traktorer,bilar med brännbara vätskor .Sen kan även damm ställa till det. Så det där med regler är inte fullt enkelt.
lennart wiklund
Har just pratat med en kunnig herre på Folksam,dom har inget gällande förbud mot kamin som värmekälla. Bara att följa gällande regler för denna kamintyp,dvs minst 10cm från brännbart material,samt en godkänd installation av sotare. Då gäller försäkringen!
Typiskt försäkringsbolags påstående "vi har inga gällande förbud, bara att följa gällande regler".
Klart att det inte har några regler nu, men skulle du få en skada så hittar de säkert ett antal gällande regler som är till deras favör.
Det är nog snarare kommunen som har reglerna som du skall följa. Och dessa kommer försäkringsbolaget att använda sig av när du vill få en ersättning.
Hör med kommunen om det är tillåtet samt sotaren som skall besiktiga och godkänna montaget. Har de inga invändningar så är det fritt fram. Men säger de nej så kvittar det vad försäkringsbolaget har lovat......
lennart wiklund
Ska kolla riktigt! Har en kompis som är sotare.samt skall kolla med kommunen
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
http://www.boverket.se/Global/Webbokhan ... dskydd.pdf
Läs 5:462 Garage
5:462 Garage
Uppvärmning i garage får inte ske med öppen låga, öppen glödspiral eller annan anordning som kan orsaka brand eller explosion.
Rensluckor får endast finnas i garage om särskilda åtgärder vidtas. Garage får endast genom luftsluss stå i förbindelse med lokaler som innehåller eldstäder och dylikt.
Servicestationer, bilverkstäder och likvärdiga lokaler där explosiva gasbland-ningar inte förekommer, och som är avskilda från andra lokaler så att brand-spridning förhindras i 30 minuter, får värmas med varmluft om pannan placeras i ett pannrum utan förbindelse med lokalen eller om pannan placeras i lokalen och förbränningsluft tillförs direkt från det fria genom tät kanal.
Återluft ska i förekommande fall tas från minst 2 meters höjd över golvet
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Roliga regler försäkrings bolagen har! Det är alltså ok med kamin i garaget så länge du inte eldar i den.Va är då vitsen med en kamin??
lennart wiklund
Då är frågan hur man definierar "öppen" låga.... Tog upp detta med Folksam.jag och den som jag tyckte kunnige mannen jag pratade med.både han och jag menar att lågan är ju inkapslad i kaminen....
Strunta i vad försäkringsbolaget säger, det viktiga är vad kommunen säger och det som står i Boverkets normer och anvisningar. För det är dem som försäkringsbolaget kommer att hänvisa till den dagen du behöver hjälp....
Lågan blir ju öppen i och med att du behöver öppna kaminens lucka då och då.....
