HJÄLP! Rök ur pelletsförrådet!!!!!
- Lärjunge!
Kom av en slump in i pannrummet och ser att det ryker ur veckoförrådet!!! Förrådet var tomt, sånär som på en massa spån. Har stängt av allt. Plockat ur skruven. Hittade en lös metallbricka/taggbricka som troligtvis suttit i botten på skruven. Har öppnat brännaren och kollar på slussvingarna. Dom ser okey ut, men jag vet inte hur mycket slitage det får vara. Sluter nästa tätt överallt, små glipor vid kanterna.
Vad kan ha hänt???? Är det rök bakvägen ända ner till förrådet?
Eller har det blivit friktion i botten på skruven så spånet har börjat ryka????
Re: HJÄLP! Rök ur pelletsförrådet!!!!!
Det ska MYCKET friktion för att det ska antända spån i förrådet! Så det är en mycket osannolik orsak.
Mitt tips är slussen.
- Lärjunge!
Ja det känns väl så. Ska man byta ut eller bara vända på vingarna? Kan det har varit såhär länge, men att jag ej sett något eftersom det oftast är fullt i förrådet?
Du är inte ensam tydligen.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=14086
Finns en liten luftkanal från fläkten som trycksätter skruven för att förhindra bakrök.
Den kan bli igensatt av spån. Beskrivs i den här tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 02#p103702.
- Lärjunge!
Tack! Jag läste detta tidigare och ska kolla på det.
Blev ju helt skräckslagen när jag först såg röken ur förrådet....
Hände mig i tisdags likadant och det visade sig att slussvingarna var mycket böjda bakåt,jag hade inget slitage på vingarna men det räcker för att det ska bli ett baksug så röken bolmade ut från pelletsförrådet.
Jag köpte ny impeller hos Mr pellets i Värnamo sen har jag sparat den gamla impellern.
har en god vän som jobbar inom gummi industrin så ska pröva skaffa in material till vingarna så att man själv kan göra nya.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
- Lärjunge!
Jag testade att köra igång och slet loss slangen under tiden. Mycket riktigt så bolmade röken ur brännaren, baklänges. Plockade ut den och kunde konstatera att hela luftröret lossnat och hängde utanför brännarkoppen. Frågan är hur länge det har varit så? Den har nog inte fått optimala blandningsförhållanden under tiden...
Luftröret i tipset ovan verkar öppet och fungerar. Slussvingarna är dock väldigt böjda. Jag vände på dem, men är inställd på att byta ut dem...
- Lärjunge!
Har idag bytt till ny slussimpeller och nya lager/bussningar. Det gamla yttersta var helt slut och jag menar HEEEELT slut! Det fanns inte ens nåt gods kvar där det slitit snett. Tyckte väl att brännaren varit väl gnällig senaste tiden och att kedjan verkat väl slak...
Nåja, nu går den tyst, fint och rökfritt igen!
Tack till MR Pellets, som av en händelse var på väg mot våran stad (Jkpg) och kunde lämpa av nya prylar när han ändå passerade! Det är service det!
Vad gott att det fixade sig och han är en bra kille Mr Pellets brukar alltid fixa sig ifall det är något man behöver hjälp med.
