1wire - panntemp loggning
andreas
Inlägg av andreas »
Ytterligare en loggningstråd ;)
Tråkigt som man har när barnet sover, så letade jag upp min raspberry pi och 1wire tempsensorer.
Givetvis var man sugen och docka på pannan, En timme senare snurrade allt.
Vad mer kan man logga som är nyttigt ang pannan förutom rökgas?
Pelletsförbrukning är svårt.
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07.
(100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
Re: 1wire - panntemp loggning
* Gångtid (Kan sammanställas till total drifttid, antal starter osv.)
* Paustid (ger tillsamman med gångtiden en medeleffekt)
* Utomhustemperatur (sammanhålla med medeleffekten)
* Doseringstid (kan rimligt lätt omräknas till en sådär pelletsräknare)
andreas
Inlägg av andreas »
Tack för tipsen!
Panntempen visar start/stopp just nu. 64c är botten men den hinner sjunka till 60 iofs.
Har rätt liten pannvolym, 133L har jag för mig det är.
Skulle man tjäna på att ha en tekniktank när brännarn under nuvarande utomhustemp startar i stortsett varje timma?
Uppvärmning:
En räknare som räknar varv på skruven ger förbrukningen.
EDIT: Kan du beskriva lite mer ingående hur du gjort?
andreas
Inlägg av andreas »
Min setup består av:
1 x raspberry pi (Inköpt från m.nu)
1 x DS9490R - USB 1-Wire / iButton Adapter (RJ11) (Homechip.com)
3 x DS18B20 - Kapslade. Vattentåliga. (-55°C to +125°C) Köpt via ebay/Kina. Sökord: "Waterproof Digital Thermal Probe or Sensor DS18B20"
Kontakterat sensorerna med vanlig Cat5e.
DS18B20 sensorerna sitter i dykrör på pannan, stigare, retur.
Mjukvaran Debian raspberry pi version med owfs rullande i bakgrunden.
Enkla bash/perlscript som hämtar data från sensorer/skapar grafer.
Ska komplettera med fler sensorer är det tänkt för huset, fukt/temp/termoelement för rökgas samt elmätarförbrukning.
Uppvärmning:
eriel72
Inlägg av eriel72 »
Kör själv med ett liknande system,
  • En Raspberry PI
    DS9490R
    Två kapslade DS18S20 för Utomhus temp, levereras till temperatur.nu
    Ett gäng DS18S20 rörgivare för fram/retur topp- och bottentemp
    RRDTool för grafer
Funderar på en Räknare på pelletsskruven
Villa 1½ plan byggår 1938. tilläggsisoleradeväggar. Uppvärmning Strömstadspanna med 1000 l ackumulatortank Iwabo SX1 brännare.
bosse123
Inlägg av bosse123 »
är på G att roa mig med loggning med OFWS samt 1 wire för sol och pelletsanläggning.
Har ni några bra tips för att komma igång, är inte helt van med att programmera och rita grafer och lagra info med sql.
och hur får man upp det på internet?
alla tips är välkomna!
Viking bio 20 i en vedolux 40, ackumulatortankar och 15m2 solfångare.
Rrdtool tycker jag är en enkel och bra lösning för att både lagra data och rita grafer, och ett av de enklaste sätten att komma åt dem från internet är väl att slänga upp dem på dropbox eller motsvarande. Är det något specifikt du vill ha hjälp med, eller vill du bara ha en vink om var du kan börja? Har du redan owfs igång?
eriel72
Inlägg av eriel72 »
Det finns bra guider på både OWFS och RRDTool på temperatur.nu om du kikar lite i forumen :D
eriel72
Inlägg av eriel72 »
Kör min RaspberryPI som SSH-server har en liten hemsida direkt på raspberryn som jag kommer åt vart jag än är.
Inte så snygg men så här ser den ut
http://nordviken.no-ip.biz
Tja, jag tycker att det är snyggt ...
Gissar att det är något sådant bosse123 är ute efter, kanske du kan dela med dig av din lösning om han återvänder till tråden?
Ett tips som jag själviskt ;-) erbjuder. Logga uteljuset med.
andreas
Inlägg av andreas »
Det var fina grafer eriel72 ;)
Uppvärmning:
eriel72
Inlägg av eriel72 »
Här finns hur man installerar OWFS på raspberry pI
http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWF ... asperry_Pi
Här finns hur man installerar RRDTool på raspberry PI
http://wiki.temperatur.nu/index.php/RRDtool_HowTo
Det blir många steg.... Går det inte att fixa ett script? Och vad jag förstår behöver man vara ansl till internet.
