Ny styrning gav fullt modern brännare
nyman
Inlägg av nyman »
Brännaren från Nymo Energiprodukter är välbyggt och bra konstruerad men tyvärr är styrningen inte av samma höga klass. Styrningen är visserligen digital men tachostyrd fläkt och egen termostatstyrning saknas.
Från början hade jag tänkt behålla den gamla 230 V fläkten men bestämde sedan att få till det med modern digital fläktstyrning också.
En Millenium II PLC med Bionordic system för 230 V fläkt trådades om och installerades med Bionordic system för tachostyrd fläkt. Versionen är 7,1 men det lär finnas en nyare version också som jag inte fått tag på.
En 24 V tachostyrd fläkt och ett kort med 24 V kraftaggregat och tre triacutgångar införskaffades från pelletsteknik.se. Triacutgångarna kopplas till skruven och tändelementet. Tryckluftsventil för uraskning kan kopplas till den tredje triacutgången.
Kortet monterades i en kopplingslåda från Jula eftersom det inte får plats under kåpan i nymobrännaren.
Ett antal kablar behövde därför dras mellan lådan och brännaren.
Ett anat alternativ till bionordickortet vore att köpa en relämodul M3 och ett 24 V kraftaggregat M3 från Eldkraft, bygga in allt tillsammans med PLC:n i en modullåda men då blir det inget relä över till uraskningen.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... 979584.659
Nu sitter bionordickortet i sin låda monterat på brännaren och PLC:n kan enkelt kopplas bort.
Enda ändringen i styrprogrammet från Bionordic som jag gjort är att jag sänkt ned förvärmningstiden för tändelementet till tio sekunder.
Fotocellen är tagen från Bionordic men fotocellen från Nymo har samma resistansvärden vid belysning så den skulle säkert också fungera bra.
Har eldat snart en vecka nu och det har fungerat över förväntan bra.
Borde gå att uppgradera brännare från Iwabo också på liknande sätt.
En ny Millenium III PLC kostar faktiskt bara 1995 hos pelletsteknik.se inkluderande modern programvara för modulering. 24 V kraftaggregat till PLC:n och relä eller triac kan lösas på olika sätt.
msh16
Re: Ny styrning gav fullt modern brännare
Inlägg av msh16 »
Bra jobbat. Vi behöver fler pelletsinnovatörer.
Synd att kortet med triacar inte gick in bakom brännarkåpan.
Samma med Iwabo. Stor klumpig brännare men liten plats under kåpan.
Min Iwabo är för gammal för någon uppfräschning men en Nymo låter roligt att leka med. :)
Går det inte att ordna en manuell tryckluftsuraskning som aktiveras när det blir tillfälle.
Såg igår att Pelletsteknik nu säljer Millenium 3 Smart. En PLC som innehåller både pelletstekniks program och det sista från Bionordic. Undrar om det går att använda ESC-OK knepet där för att ändra parametrarna.
Grannen har testat ESC-OK på sin Viking B16 och det fungerar.
Hur bra fungerar Nymo vid lägre effekt som 10-11 kW. Samlas det mycket aska i skålen eller blåser den ut?
lange02
Inlägg av lange02 »
Ser att det går framåt. Nog bra att du valde att gå hela vägen och bytte ut fläkten också till en hastighetsstyrd. Så brännarprogrammet från Bionordic är inte låst med något lösenord?
Är annars mycket nöjd med nymobrännaren. Snabb och tillförlitlig start och lätt att rengöra.
Sakanar en plåtränna för tätsnöret fastsatt på fästplåten på samma sätt som andra bränare har.
Tätsnöret fastklistrat direkt på brännaren är för primitivt.
Du får väl trycka på Nymo Energiprodukter om att få fram en modell med modern styrning så att dom blir kvar på marknaden och fortsätter tillverka brännare.
psau
Inlägg av psau »
Det var exakt samma som jag gjorde med min PX21 förrutam att jag hade M2 PLC med Pelletstekniks senaste program med modulering...
Funkade klockrent,
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Vicke912
Inlägg av Vicke912 »
Kul med custombyggen!
Kanske kan man bulta fast förbränningsdelen från en Bionordic eller Nymo på en Ulma också och få modulering och bra hållbarhet på köpet. :) :)
Jag svetsar och slipar svetsar och slipar på mitt brännarör. Byta brännare eller köpa nytt brännarrör det är frågan.
Nibe City. Eurofire
nyman
Inlägg av nyman »
Jo styrprogrammet från Bionordic är bara att ändra i, inga lösenord.
Tätsnöret på nymobrännaren hade jag också problem med. Fick till slut fast tätsnöret på fästplåten med GunGum.
Trodde först nya programmet med modulering från Pelletsteknik hade jättelång förvärmning av tändelementet som det gamla pelletsteknikprogrammet. Men inte. 24 sekunder förvärmning ungefär i det nya programmet.
Så nu eldar jag nymobrännaen med modulering.
Helt häpnadsväckande. Nymo ser ut som en ganska stor och kraftig 20 kW brännare. Tänkte mig att modulerning vid låg effekt skulle gå dåligt.
Har eldat i många timmar i sträck modulerande mellan 4,4 och 5,5 kW effekt. Grundinställningen på brännaren var 11 kW.
Nu är kraftig modulering och låg effekt ingenting som passar min panna. Pannverkningsgraden är dålig vid låga effekter så en hel del av värmen i röken sticker ut i skorstenen.
Just på grund av detta så blir rökgastemperaturen förvånansvärt hög även vid toklåg effekt på brännaren.
lange02
Inlägg av lange02 »
Hur gick det nu då? Blev det något intresse hos Nymo för att titta på den moderniserade brännaren eller har du inte kontaktat dom. Har du tittat på möjligheterna att också få dit uraskning nu när du har det i styrprogrammet?
Har funderat både på ny panna och ny brännare men tycker det är synd att göra mig av med i grunden så bra brännare. Skulle vara bäst om Nymo kunde "komma till oss" med en ny modern styrning i stället för att vi användare ska pula ihop något eget.
nyman
Inlägg av nyman »
Ja det är synd att Nymo inte vill hänga med i svängarna. Får väl dra en mail dit och tala om att det fungerar perfekt både med PLC styrning och modulerande drift.
Ska nog borra upp ett hål i fläkthusets överdel och sätta dit en fläktventilerad tittglugg som på bionordicbrännaren när det blit tid.
Sitter och tittar på den nya hemsidan från pbs.nu. Bra priser på en del reservdelar.
Tryckluftsventilen ska jag nog beställa, en reservdel till Ulma:
http://www.pbs.nu/sv/ulma-reservdelar/t ... entil.html
Någon som vet diametern på fallröret hos ulmabrännaren?
Här finns också en billig fallslang.
http://www.pbs.nu/sv/ulma-reservdelar/slang-m.html
