Nibe vedex 3000 bekymmer
Långeboda1
Inlägg av Långeboda1 »
Hejsan alla glada.
Jag har problem med min vedpanna efter att jag har bytt keramiken i botten. Det är när
det brinner för fullt så slår den i spjällen på sidorna och trycket i brännkammaren åker
upp o ner, precis som att röken inte har nånstans o ta vägen(det brinner jättebra men
jag är inte alls bekväm med att den slår o håller på)
Det är nyligen sotat härhemma och igår gick jag igenom det mesta, rengjorde fläkten
och sotade ur precis överallt. Är det normalt att vedex 3000 håller på så här? Det var inga
problem med den gamla keramiken, då hörde man bara fläkten och själva brasan, enstaka
gånger hörde man att ett spjäll slog lite, men nu är det hemskt, vågar inte elda längre,
ryker in o härjar..
Jag har ingen erfarenhet med vedpannor alls.. det är kanske helt normalt detta?
mvh tim.
Eldvin
Re: Nibe vedex 3000 bekymmer
Inlägg av Eldvin »
Hej ! En gissning från min sida,kan det vara så att keramiken inte hamnade i rätt position ? Vad händer om du provar att justera om luften??
Långeboda1
Det känns som att keramiken bara passar ett sätt, däremot finns det ett glapp runtikring keramiken. Har ingen aning ifall de ska glappa så, men den fastnar väl me tiden. Luftskruvarna har jag ställt in så som det står i boken, så det är väl en grundinställning skulle jag tro.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Glappa ska det inte! Men det ska vara lite spel rum mellan så keramiken kan röra sig .Ta lite rockwoll och packa lite lagomt i mellan.Sen kommer ett lager ask att täta.Det kan alltså dra tjuvluft så pannan kommer i själv svängning så att säga.Rattarna du ställt in enligt boken är troligen grund inställningen som kan behövas finjusteras efter den ved du använder och lite andra omständigheter.Men det brukar stå i boken hur man skall gå till väga.
Långeboda1
Rockwoll vart får jag tag på de? Kan man köpa de på badrumsspecialisten tro? tack för tipset.
Långeboda1
förresten en dum fråga, brinner inte rockwoll upp? rockwoll=vanlig isolering?
Rockwool = stenull och är helt obrännbart.
Långeboda1
Tack ja ska prova de :)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Rock=sten,brinner vid ungefär samma temp som keramiken.Men så hårt ska du väll ändå elda :lol:
