Ingen/Dålig signal till skruvmotorn
Nanabush
Inlägg av Nanabush »
Jag kör en viking Bio-brännare. Idag så hade jag en misslyckad start. Jag startade om pannan och hörde då att skruvmotorn lät konstigt vid dosering av startdosen. Jag kopplade ur den och körde den direkt i vägguttaget för att se om det var något fel på den men då gick det jättebra. Så jag kopplade in den i brännaren igen men då hände samma sak, fast sen "nöp" den vid första signal från brännaren.
Jag provade ytterligare en gång i vägguttaget och det fungerade utmärkt.
Det känns som om något i brännaren som ska ge signal är trasigt. Vad kan det vara?
Väldigt tacksam för svar!!!!
Värmebaronen Comet och Viking Bio -06. Villa 128 kvadrat, 2 våningar + källare
Re: Ingen/Dålig signal till skruvmotorn
Förmodligen är det reläet som styr skruven som har brända kontakter.
Det är det undre av de två reläerna upp till vänster på kretskortet.
Är du lödkunnig eller kan få hjälp så är det inte svårt att byta.
Relä finns t.ex. på Elfa.
Har inte behövt byta något själv men skulle tro att det här https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18836 kan passa.
Om du inte har något yttre larm anslutet, kan du låta de två reläerna byta plats.
Det är den billigaste lösningen.
Som ett sista alternativ är byte av kretskort för nästan 3000 pengar det som återstår.
Nanabush
Jag får prova detta. Jag var inne på att byta chipet. Det långa smala med massa ben. Fast den kanske inte hanterar dessa saker?
Chipet styr skruvmotorn, men om det strular borde inte motorn gå alls.
Går motorn ojämnt så kolla först att alla sladdar sitter fast ordentligt i brännaren, både matning (svarta, bruna) och nollan (blå).
Nanabush
verkar vara relät som du skrev. Är du säker på att det du länkade till går att använda?
Eftersom jag inte har provat själv är jag inte 100, men reläet är likt originalet.
Vill du inte chansa så växla dom två reläerna som redan finns på kretskortet som nämnts tidigare.
Nanabush
Bytte det trasiga mot det bredvid och nu funkar det. Tackar så mycket för svaret.
Kan någon ange vad det står på era sådana relän. Mina var av märket Tyco Electronics.
Jag såg bilder på nätet där det var andra, vita relän i stället för mina orangea. Vad har ni för fabrikat och beteckning?
Kul att det löste sig på ett enkelt sätt. Billigare än så lär det aldrig bli. :)
Mina vita reläer kommer från Schrack och har beteckningen V23077-A1007-A402.
24V= 16A/250VAC
paddda
Inlägg av paddda »
Borttaget
