Stenull vs Glasull
Stenull vs Glasull
Gjorde ett litet högst ovetenskapligt experiment medan jag väntade på att våran gamla vedpanna skulle eldas upp idag (törs inte gå ifrån den då den ibland får för sig att börja koka precis i uppeldningen).
Håll tillgodo.
http://youtu.be/EoPGunXnzZg
Känner på mig att det här kommer väcka debatt.
Håll tillgodo.
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Ingen pellets (än).
Re: Stenull vs Glasull
Jag tror inte att det väcker debatt, det är tämligen känd fakta att det just så som du just visat.
Men jag kan ha fel.
Men jag kan ha fel.
Håller med föregående talare.Det som däremot är mer intressant är varför pannan kokar i uppstarten.Det ser jag framemot att diskutera om
Det handlar väl bara om att glasullen smälter vid lågans temperatur.
Vad håller gasolen, 1800 grader ?
När ett hus brinner så är det inte mycket som inte smälter där det brinner som värst ...
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Varför kokar den vid uppeldning?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Därför att det blir luft i laddpumpen så cirkulationen stagnerar. Då måste man dit och lufta. Och smartingarna som har installerat eländet har satt syrventil på varmvattenslingan i tanken, vilket ju bara innebär att skiten fortsätter koka medan vi får sju kubikmeter varmvatten på källargolvet. Den blev med andra rd bortkopplad rätt omgående.. Luften kommer från färskt påfyllt vatten inbillar jag mig. Varför behöver jag fylla på? Jo, laddomaten läcker på två ställen. Shunten läcker. Expansionen är för liten så säkerhetsventilen börjar släppa när det närmar sig 95 gader.. Osv..
Ingen pellets (än).
Ingen pellets (än).
Luft i laddpumpen låter väldigt konstigt.
En bild på rördragningen kanske kan avslöja några brister?
Det är inte många rätt. 28 mm rör till en panna på 58 kW. Laddar tankarn från ett och samma håll och inte i kors som det ska vara. Röret från tankbotten går upp till laddomaten (normalt ska alla rör gå upp från laddomaten). Ingen avluftning på röret från panntopp till laddomat, och däri kan det porla rätt friskt. Jag har satt en avluftning i påfyllningsporten på laddomaten, len det hjälper inte, luften kommer på andra sidan, på pumpsidan.
Sen mår nog inte pumpen helt bra längre heller, den låter lite raspig. Skulle vilja byta pumphalva (kan man byta lager i en cirkpump?), byta alla packningar och termostatpatronen. Skulle också vilja göra om hela rördragningen mellan tankar och panna. Allra helst byta till en ny laddomat 21-100.
Ingen pellets (än).
Ingen pellets (än).
