Viking Bio "misslyckad start"
thservice
Inlägg av thservice »
Har varit ute på en Viking Bio, den startar helt normalt och går klanderfritt till temperatur avslag.
Men sen när den skall starta igen så i 8 fall av 10 indikerar den misslyckad start.
Har kollat det mesta som ni tidigare har angett som felorsak på forumet men likfan går den inte som den
skall. Det märkliga är det att om jag bryter spänningen till brännaren och slår på den på nytt så
startar den istället i 8 fall av 10.
Kom gärna med förslag.
Re: Viking Bio "misslyckad start"
Hur ser rostret ut efter en genomförd cykel?
Är brännaren rätt inställd skall gälarna i princip vara fria från askrester.
thservice
Rostret är relativt ny bytt, och ser ganska bra ut men skall prova att byta till ett nytt för att se om det blir någon ändring. Jag glömde kanske att säga att problematiken eskalerade efter ett byte av innerrör.
Jag avsåg inte rostrets kondition utan hur mycket aska som var kvar.
Misslyckad start beror oftast på att ny pellets lägger sig på en bädd av aska som isolerar värmen från tändelementet.
Ställer du in med instrument så sikta på CO2 11,0-11,5 och luftöverskott 1,8-2,0.
Brännaren behöver lite större luftöverskott för att pellets inte skall byggas upp vid gaveln.
thservice
Tackar för tipset. Jag skall mäta om värdena och prova att justera för lite luftöverskott.
Det här med luftöverskott verkat nästan vara praxis för en del brännare eller vad tycker du?
Glada hälsningar
/TH
Brännare utan automatisk uraskning verkar fungera stabilare med ett lite större luftöverskott så att allt verkligen förbränns och lämnar så lite som möjligt kvar på rostret.
Mycket beror också på brännarkonstruktionen. På Viking Bio har jag märkt att ställer man in den optimalt, så bildas lätt en ansamling pellets vid gaveln som ibland kan bli så hög att den täcker för flamvaktens slits.
Brännaren tror då att elden slocknat och varvar ner samt fyller på en extra startdos som förvärrar problemet. Fyren kommer nu att sota och lämna dåligt förbrända rester på rostret, vilket bäddar för "misslyckad start".
Detta fenomen tillsammans med skruvens ojämna matning gör inställningen till en utmaning.
Jag brukar kolla in genom flamvaktshålet då och då för att se om pellets börjar täcka slitsen.
Gör den det går brännaren lite för fett.
Edit: Ställ in den på högt drag också om det inte redan är inställt. Startar snabbare och säkrare då.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Om man ställer in den optimalt så är det konstigt att det ansamlas oförbränd pellets så till den milda grad att det täcker för slitsenen för lågvakten.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Det är det som är det svåra.När man ställer in brännaren.Ibland så går det bara inte att få till det perfekt,vilket kan bero vilken pellets man kör med,mot vilken panna osv.Kan även bli knas vid alldeles för högt luftöverskott.Så de blir till att prova lite.
